土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10/0.4kV油浸变压器室安装高度问题
发布于:2006-05-21 20:36:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
根据图籍88D264,变压器的安装有低式安装和高式安装两种方式,请问这2种方式各适用什么情况?
显然这对变压器室的高度有影响的,这2种方式对变压器室的净高要求各是多少?
变压器容量不大,为160kVA。如果630KVA以上呢?
全部回复(3 )
  • strongwind
    strongwind 沙发
    另外,低式安装只是底座加了两道梁那样的长方体混凝土座,挡油和储油设施在哪里?
    2006-05-22 13:20:22
  • strongwind
    strongwind 板凳
    多谢楼上,请问出处上哪里?
    是考虑吊芯高度加1m吗?
    2006-05-22 13:06:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器装在进线端与装在出线端有什么区别
如题
