土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发压力和什么有关
蒸发压力和什么有关
发布于:2011-06-30 16:16:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在其它贴子中有一这样现象同,请大家从理论上分析下:
空调制统(热力膨胀阀),室外环温升高,假设室内负荷一定,此时 高低压应都升高,(高压升的更多),压缩机入口比容变小。请问,我认为负荷一定时,蒸发压力升高会和流量直接关系,低压升高是由于压差大供液多,还是由于低压升,比容小,质量流量变大的原因,也就是一句话,节流和压缩机在负荷一定时,谁对低压变化起作用或是同时作用?
请谈谈大家想法
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    当然是综合因素
    当冷凝条件变化导致高压升高(高低压差增加)后,通过节流装置的制冷剂流量也会增加
    高压升高(高低压差增加)后,压缩机的吸排气效率下降(内部泄露增加)
    以上都会造成低压升高
    反过来说,由于低压(蒸发压力)升高,导致蒸发器的换热条件(换热温差)改变,蒸发器吸热量也在变化。
    另外,如果同一个系统,其他不变,当压缩机排气量增加,那么在一定范围内会使高低压差增加(高压升高,低压降低)
    而如果压缩机不变,仅仅改变节流装置,比如节流装置孔径变大(流量变大),那么在一定范围内增加了制冷剂流量,增加的蒸发压力,使系统制冷量提高,蒸发器吸热量提高也就必然导致冷凝器的放热量要增加。冷凝压力也会上升。但是当节流装置扩大到一定程度(超过范围),那么系统高低压之间的隔离被破坏,就会产生高压不高低压不低的情况。或者这样说,如果蒸发压力高到一定程度,使蒸发温度和被冷却介质之间的温差过小,那么蒸发器无法吸热,冷凝器自然也就没有了冷凝热量,冷凝压力就下降了。
    其实这个问题不是短短的几行字能说完整的
    制冷系统是一个整体,不能八个部分或各项参数割裂开来看。各参数之间的耦合效应很强,牵一发而动全身,实际上也绝不存在‘负荷一定不变’的情况。
    机组的稳定运行实际上是系统工况和外界环境之间,以及系统的各设备之间达成一个动态平衡而已
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-6-30 18:58 编辑 ]
    2011-06-30 18:55:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教水冷机组运行参数?
各位大虾,请教下水冷机组的运行参数:冷却水泵的出水压力:冷冻水泵的出水压力:冷冻水泵的回水压力:约克离心式机组第一次运行多长时间需要更换压缩机润滑油:约克螺杆式机组第一次运行多长时间需要更换压缩机润滑油:应该是个什么范围比较正常?谢谢各位的指点。
