土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 全新风恒温恒湿车间如何做到高效节能?
全新风恒温恒湿车间如何做到高效节能?
发布于:2011-06-30 15:30:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室的能耗比普通车间的都要高,要是一个全新风的车间更不用说了。面对全新风要求的环境我们如何来做到更节能呢?
比如一些印刷、UV喷涂等特别的送风要求大家都有什么好的方法吗?
例:江苏省 某车间1000平方米,天花净空2.8米
环境要求净化10万级,温度10-30度,湿度40-60%
车间内喷柜三台,要求每台喷柜送风量为3000立方米/H,净化要求1万级,温度10-30度,湿度40-60%
冷源为螺杆式冰水主机,主机和风箱均放在楼顶送风管穿楼板至车间
你做过类似的案子吗?请各位谈谈自己的做处办法
全部回复(30 )
  • gml-1
    gml-1 沙发
    如果不能减小新风量(估计是不能……),能耗基本就跟你的系统形式定了。
    想要做到除湿不带过多额外冷量,或者(近乎)免费回热,方法有换溶液除湿、水环热泵+新风机组四管制、制冷机组冷凝器热回收+新风机组四管制、各种取暖方式+新风机组四管制。各有优缺点吧。
    溶液除湿容易导致新风带盐,而且现在多用氯化钙、氯化锂等强酸性盐,能不能用是个问题。
    然后是水环热泵,当然要换机组。
    冷凝器热回收,水系统要改造。
    新增取暖方式,如果条件较好,可以考虑太阳能热水器……
    新风机组改四管制可以在机组后的风道里加设盘管,当然,比较土,而且不好看不专业,但是能用……
    2012-12-04 21:35:04
  • wzrykt
    wzrykt 板凳
    我是来学习的
    2012-12-04 12:06:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
脱气机在锅炉房系统中如何设置
请问在真空热水锅炉系统中设置脱气机,此设备如何选型及如何进行运行控制
