土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教,如何测试废水总COD,盼望回复。
一般COD测试需要取上清液,但是对于含有有机悬浮物的废水,固态悬浮物对COD 也有很大贡献,比如对于厌氧消化产生沼气的项目,测试进水总COD的意义就比较大,但是,如果测试高SS的废水呢,如果用稀饭法,是不是误差太大了呢。各位对此有什么看法或者经验,请来谈谈,谢谢!
全部回答(26 )
  • syk4003
    你也可以摇匀了测总有机碳,然后平行试验总有机碳和COD的同水质比例关系。以此推导COD,这个方法可行性较高。现在有地方就是用TOC测定仪测出水水质,根据参数推导COD的。数据很可靠。也可以避免某些黑心造假。哈哈
    2011-07-14 15:57:14 来自 PC 评论 举报
  • 一生俯首拜阳明
    一克左右的硫酸银是不是太多了,一般把浓硫酸直接配成硫酸银——硫酸溶液使用,5g配一瓶浓硫酸,大约是500ml一瓶的,用的时候20ml水样才加30ml硫酸银——硫酸溶液
    2011-07-14 10:38:14 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
