土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 复制过来的文件,autocad打开后不能保存?
发布于:2006-05-21 17:38:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
提示信息为
致命错误: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 64539e60h
自己电脑上划的文件却一点也没有问题,这是为何?
全部回复(5 )
  • responsibility
    修复命令是recover,怎么用呢,打开CAD,然后输入recover,在弹出来的对话框里选择要修复的文件,一般性问题都可以修复的,
    但我也不知道这个命令能修复的范围是多大。
    2006-05-29 16:28:29
  • lizhiwei119
    lizhiwei119 板凳
    谢谢 楼主4 可是还是不行的,我安装的2004CAD,在我的笔记本上好用,不发生上面的情况。 在公司的台式电脑上就出现,复制过来的图修改后不能保存。自己做的图可以保存,我感觉好奇怪!!!! 这是不是电脑系统的问题???
    2006-05-28 21:39:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正3.0forXP没有屏幕菜单问题请教
我用的是R14,天正3.0FORXP,别的什么都好 补丁也打了。就是在启动天正时看不到右侧的菜单?快捷工具条倒是有。做图太不方便了,恳请各位同仁指导一下,有什么好的解决方法!
