土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡地, 挡土七米纯悬臂挡墙,这么做对下面桩基会有什么影响,在线等
发布于:2011-06-30 13:46:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑建在坡地上, 挡七米高的悬臂挡墙,挡墙墙趾处挨着桩承台,垂直于屏幕方向是两桩承台, 桩径1米。 挡墙本身算过去没问题。 关键是挡墙的墙趾反力很大,达200Kpa,等于一个堆载. 而且土的摩擦反力会对桩有一个水平推力,按三十度角扩散的话, 推力依然很大。 有一种说法是, 先施工挡墙, 当挡墙和土达到一个平衡, 即挡墙已经达到位移平衡的时候再施工承台和上面的柱。 这样是否可行。 求高手解答。
全部回复(20 )
  • lxy123452002
    lxy123452002 沙发
    我要是总工看到这两句话就直接无语了。首先, 你先搞清楚土对墙的水平推力是怎么来的, 这点很重要,什么叫主动土压力,看看计算公式跟摩擦角关系大不大。 你看看被动土压力在哪里, 有利还是有害; 其次, 翻翻挡土墙图集是怎么配筋的,为什么是哪个形状,怎么考虑的,墙趾墙锺和侧墙分别承担哪部分弯矩和如何协调变形工作的。 前提是计算简图概念上要搞清楚,隔离体怎么分析,整体如何协调变形这个很重要。
    2011-07-09 23:21:09
    赞同1
  • piloterfly
    piloterfly 板凳
    还有一点,挡土墙的倾斜角度是可以改变力的传递方向!想想..
    2011-07-07 17:47:07
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有个难题,请大家帮助出主意,在此谢了
该楼为地下2层、地上4层平顶,由于面积不够,甲方计划在楼的两侧增加面积(阴影处为增加面积部位)同样增加4层,并最后将整个楼顶改造为坡屋面,这样存在以下问题:1、如何解决沉降问题,特别是如果无法机械打桩的情况下,如何解决,基础形式及深度如何选择。2、能否新旧两楼体连接成一体。3、地上3层以上用钢结构包括顶层的坡屋面框架
