土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用CAD的PGP文件,进行多种方便的自定义
发布于:2006-05-21 12:19:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1:自定义命令快捷键(大家都知道的)
如果你没有第三方的自定义命令快捷键的软件的话(其实也用不着的),那么AUTOCAD-SUPORT--ACAD.PGP就是你理想的选择了,你可以随意更改AUTOCAD里默认的快捷键,当然在改的同时要对每个快捷键都非常熟悉,免得改过了以后和已有的发生冲突的哦。
2、有的时候我们正在操作CAD的时候突然想起了某一个快捷命令的好的定义键,就想将它改了,但是要找到acad.pgp那个文件还是比较麻烦,但是如果你在acad.pgp文件中加上一句话,就可以化繁为简。只要在CAD的命令行中输入pgp就可以打开acad.pgp文件。如果你的CAD的路径不同,你可以更改,2000,2002,2004都可以这样做。 如图
全部回复(27 )
  • zh317134460
    zh317134460 沙发
    果然是高手啊,向你学习!我的办法是直接进入acad.pgp修改,但是我的文件是单独存在我的文档里的,所以查找起来,也不麻烦,而且新版本的cad可以在菜单里找到自定义的对话框,她会自动调出那个文件,直接进行修改即可!唯一的不好,就是需要重新启动程序。
    2014-10-27 22:50:27
  • hys2678
    hys2678 板凳
    楼主,我用的是06,能不能行啦,刚才试了,似乎不可以,不知道是不是我操作有误呀
    2010-06-03 16:49:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAd超级计算器 !!!
CAd超级计算器 cad的实用工具
