土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 『原创』发电机中性点接地变压器容量计算方法
发布于:2006-05-21 10:43:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于中性点接地柜的说明
按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。
1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生:
对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;
2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。
3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。
4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA
但是实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。
按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。
由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是说对于11kV机组,变压器一般选63kVA/3≤21kVA,选标准规格为≤25kVA。
5.接地变压器二次电压为2×0.11kV,由此便可以确定二次负载电阻值。这里提供某工程电阻供参考:对于11kV系统,二次电阻选0.4欧姆。
6.二次电阻可选铸铁等标准低压电阻器,功率数要考虑5s的热稳定倍数,国外工程一般选6~8倍,此倍数由电阻器5s过载允许值决定。
全部回复(7 )
  • wxl576576
    wxl576576 沙发
    好东西啊,学习一下拉!!!!O(∩_∩)O谢谢
    2011-01-29 22:55:29
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    好东西,不错的过程。
    2011-01-14 17:34:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:单相电表如何接互感器
请问使用单相电表,接一个互感器,如何接线
