正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
终压值的意义:主要为了防止爆桩,其次是防止承载力不足。从防止爆桩角度,没经验时一般取2倍特征值,且不能超过厂家提供的桩身承载力极限值。承载力角度,需要非常有经验的人才能从终压值判断承载力。所以主要意义还是防止爆桩
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一般的多层框架结构,各位梁宽一般会取多少?240普通吗?只是一般的多层混凝土框架
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
antongdichan
沙发
2024-04-26 14:58:26
whqwdz
板凳
还要考虑极限值和特征值的问题
2011-07-06 11:59:06
加载更多终压值的意义:主要为了防止爆桩,其次是防止承载力不足。从防止爆桩角度,没经验时一般取2倍特征值,且不能超过厂家提供的桩身承载力极限值。承载力角度,需要非常有经验的人才能从终压值判断承载力。所以主要意义还是防止爆桩
