土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 铝线损耗与铜线损耗对比
铝线损耗与铜线损耗对比
发布于:2006-05-21 09:37:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在铜价飞涨,这几日虽有所下调。但对总涨幅来说还是杯水车薪。我想用铝电缆来带替铜电缆。我个人认为铝线最容易出故障的是接头部位,但电力输电电缆中间一般没有接头,而两头我采用液压压线钳压接接头,想来不会有太大问题了吧?而截面选择上我才用大一级的原则,比如铜35平方我该用铝50平方,其安全载流量铝只比铜小七八安培。完全能满足负载要求,负载大约不大于20KW。至于线损对比,线损无非包括电感性损耗直流电阻损耗,至于是否有电容损耗估计可以忽略,而电感损耗只与电源频率而步线长度方式有关,我用铝代铜在这些方面未作改变,故在感性损耗上铝铜应一样大小。而在直流电阻损耗上50平方铝每千米电阻率比铜高0。1欧姆。电缆总长度不超过两百米,以最大安全载流量90A计算,90A乘以两百米的比铜多的电阻0。02欧姆,则以铝代铜增加的损耗为1。8W。不知我这样粗略计算对吗?望大家指点。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电缆头爆炸的主要原因是什么?
35KV电力电缆头爆炸的主要原因是什么?交联电力电缆。请大家分析一下。我们刚刚投运的电缆。
