土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 注册考题揣想2
注册考题揣想2
发布于:2011-06-29 23:19:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
偏心受压柱是这几年的重点,搞懂e和e‘的含义特别重要,对称配筋的计算要熟练。要会反向求e0
抗震中的防震缝是考试的重点,因为条文已换。
抗震的衰减指数γ和阻尼调整系数η2公式已变,考试中肯定考到
全部回复(4 )
  • zdkhll2005
    zdkhll2005 沙发
    2011-07-01 18:47:01
  • zhang-tao-1975
    回帖不踊跃,没积极性了
    2011-07-01 13:06:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
“重力荷载标准值”是个什么东东?
结构设计概念中,“重力荷载代表值”十分常见,一般是g+0.5q。但“重力荷载标准值”又是个什么东东?在《高规》10.2.6及其条文说明中有提到一次,说是“转换构件的竖向地震作用,可采用反应谱方法或动力时程分析方法计算;作为近似考虑,也可将转换构件在重力荷载标准值作用下的内力乘以增大系数1.1”。是否这个“重力荷载标准值”就是g+q呢?另外,还有个问题顺便问下,地基抗震验算时按《抗震》应采用地震效应标准组合,可规范仅在5.4节中给出了地震作用效应基本组合的公式,并无标准组合的公式,只是在4.2.4条的条文说明中指出标准组合即分项系数均取1.0的组合,本来这概念大家也很熟悉,可在基本组合中,如果水平和竖向地震作用同时考虑的话,水平和竖向的分项系数一个是1.3,一个是0.5,那么在标准组合时该当如何?
