土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子膨胀阀在制冷系统中的应用
电子膨胀阀在制冷系统中的应用
发布于:2006-05-21 05:07:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
电子膨胀阀作为电子控制元件,因其精度高,动作快速、准确、节能效果明显等优点,并与其它智能控制方法相结合,在制冷系统中的运用,以实现系统的优化控制,在制冷空调中有广阔的应用前景。
随着电子及微机控制技术的飞速发展,计算机也得到了快速发展,计算及控制技术在制冷空调行业中得以渗透,一些适用于制冷系统微机控制的执行部件也得以开发,电子膨胀阀便是在这样一个大背景下开发出来的。电子膨胀阀具有许多的优点,特别是它能与其它智能控制方法相结合,具有可以实现系统的优化控制,节能效果明显。因此迅速得以推广和发展。
对于电子膨胀阀的研究早在70年代末期日本就已经开始对其进行研究,当时它是靠施加不同的电压(0~12V)对双金属片加热量的不同,造成双金属片膨胀不同而带动阀针的升降。这种膨胀阀有较大的缺陷,后来已不大使用。除日本外其它国家在80年代也进行了电子膨胀阀的研究和开发工作,其主要针对电磁式和电动式(步进电机驱动)电子膨胀阀。电磁式膨胀阀在电磁线圈通电前,阀针处于开的位置,阀针的开度取决于线圈上施加的控制电压,从而调节膨胀阀的流量。该阀动作响应快,但在制冷系统中工作时一直需要供电。电动膨胀阀是一种以步进电机驱动的电子膨胀阀,它通过给步进电机施加一定逻辑关系的数字信号,使步进电机通过螺纹驱动阀针的向前或向后运动,从而改变阀口的流量面积来达到控制流量的目的。这种电子膨胀阀又可分为直动型和减速型两种。直动型是步进电机直接带动阀针,减速型是步进电机将动力通过减速齿轮组来推动阀针的动作。通过减速齿轮组可以产生较大的推力,所以目前许多步进电机驱动的电子膨胀阀都是采用的这一种驱动方式。电子膨胀阀的形式有多种,但都需要有电信号来控制,为在制冷循环中实施现代微机控制提供了可能。同时因系统、控制方法不同,每种形式的电子膨胀阀都有自己的优势。但步进电机驱动的电子膨胀阀因其更适用微机控制、并有较好的稳定性,而为更多的制冷系统所采用。
由于电子膨胀阀采样速度快、精度高等特点,易于实现先进的控制以达到舒适、节能等控制目标,因而在中小型制冷设备中应用越来越广泛;特别是在家用空调系统中的应用。因家用空调在制热工况下室外蒸发器常常会结霜,而传统的化霜是将四通阀换向,采用逆循环除霜,除霜时间约为11分钟,室内温度波动较大;而电子膨胀阀在除霜期间阀口置全开的位置,并配以室内风机开关占空比为0.5,室外风机全关控制,除霜时室内温度波动小,除霜时间减少到以前的一半,且室内换热器的送风温度也不会降得太多,从而节约了除霜能耗及提高了室内的舒适度。
全部回复(38 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    检修方法:
    一般用螺丝刀的后头,敲几下外壳,就好了,
    坏了再敲,几次之后敲也不管用了,:handshake
    2009-04-22 00:26:22
  • mhaq420035
    mhaq420035 板凳
    :) 长见识,以后还要多学习啊,呵呵.................................
    2009-04-21 22:40:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
漏水原因
一拖一风管机组,室内机表冷器结冰引起的漏水。请教引起漏水的原因。
