正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单位一台P550风冷冰水机,A组一台蜗旋式压缩机头,B组两台压缩机头,三个压缩机均加载,但冰水温度降不下来,冷凝器温度很高,但不报高压,高低压基本正常,膨胀阀前的温度较高,膨胀阀后面也较高!并且环境温度高时才出现上述情况,中午12点以前稍微高!干燥过滤器刚更换!求高手指点!谢谢!头都大啦。。。。。!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xinghua_love
沙发
我考虑原因有两个,一是有可能控制是出水压机频繁启动水温高致使电流过大保护,二是半夜有大量使用电的地方使电压过低电流过大保护。个人拙见仅供参考
2011-07-25 15:29:25
fjcaline
板凳
这个最常见的故障是三相电源保护器接触不良造成的,建议检查后更换一个新的试试,我们经常遇到这样的怪问题就是这样处理好的
2011-07-24 19:07:24
加载更多回复 举报
