土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵烧毁的主要原因、热过载与线路长短有没有关系
发布于:2011-06-29 20:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单级离心泵烧毁的主要原有哪些?热过载保护与线路的长短有没有关系?是不是线路距离长,热过载对电机起不到保护作用?
全部回复(5 )
  • co-123321
    co-123321 沙发
    线路长,线径就选大,线径大,就不易发热,热过载就不起作用
    2011-06-30 11:14:30
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    离心泵是高扬程小流量的提水设备,其工作是一直满载的,与扬程高低影响不大。电机烧毁结果是绕组线圈短路大电流所至。导至短路原因1.低电压,(有功不足、供电半径大、导线截面细)因要满足出力电流增大发热绕组绝缘击穿(P=UICOS)。2.高电压(雷电过电压、操作过电压、有功过剩过电压)发热绕组绝缘击穿。3.单相380v运行造成电流增大发热绕组绝缘击穿。4.机械问题;轴承损坏引起径向筒隙增大导至电机转子扫堂造成电流增大发热绕组绝缘击穿。泵体主轴失圆泵叶变形引起阻力增大电机超载造成电流增大发热绕组绝缘击穿。5.如果濳水泵那主轴磨损失圆密封圈老化等引起,工作时增压力出油,停机时入水这一出一入绝缘破坏最后绕组绝缘击穿。
    2011-06-29 23:26:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【分析】主3P带漏电开关拉了,下面开关竟然都还带电
昨天检查一个配电箱,主3P带漏电开关拉了,下面开关都还带电。吓我一跳,大家来分析分析。希望以后遇到这样的事情就能马上反应过来是什么原因。并且在此鄙视那些不负责任的草脚电工!!!一个月后我公布正确原因。
