土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 建筑风水学选址原则
建筑风水学选址原则
发布于:2006-05-20 20:32:20 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
风水理论是什么呢?实际上就是地球物理学、水文地质学、宇宙星体学、气象学、环境景观学、建筑学、生态学以及人体生命信息学等多种学科综合一体的一门自然科学。其宗旨是审慎周密地考察、了解自然环境,利用和改造自然,创造良好的居住环境,赢得最佳的天时地利与人和,达到天人合一的至善境界。
一、 整体系统原则
  整体系统论,作为一门完整的科学,它是在本世纪产生的;作为一种朴素的方法,中国的先哲很早就开始运用了。风水理论思想把环境作为一个整体系统,这个系统以人为中心,包括天地万物。环境中的每一个整体系统都是相互联系、相互制约、相互依存,相互对立、相互转化的要素。风水学的功能就是要宏观地把握各子系统之间的关系,优化结构,寻求最佳组合。
  风水学充分注意到环境的整体性。《黄帝宅经》主张"以形势为身体,以泉水为血脉,以土地为皮肤,以草木为毛发,以舍屋为衣服,以门户为冠带,若得如斯,是事严雅,乃为上吉。"清代姚延銮在《阳宅集成》卷--《丹经口诀》中强调整体功能性,主张"阴宅须择好地形,背山面水称人心,山有来龙昂秀发,水须围抱作环形,明堂宽大为有福,水口收藏积万金,关煞二方无障碍,光明正大旺门庭》"整体原则是风水学的总原则,其它原则都从属于整体原则,以整体原则处理人与环境的关系,是现代风水学的基本特点。
二、 因地制宜原则
  因地制宜,即根据环境的客观性,采取适宜于自然的生活方式。《周易 大壮卦》提出:"适形而止"。先秦时的姜太公倡导因地制宜,《史记、贷殖列传》记载:"太公望封于营丘,地泻卤,人民寡,于是太公劝其女功,极技巧,通渔盐。"
  中国地域辽阔,气候差异很大,土质也不一样,建筑形式亦不同,西北干旱少雨,人们就采取穴居式窑洞居住。窑洞位多朝南,施工简易,不占土地,节省材料,防火防寒,冬暖夏凉,人可长寿,鸡多下蛋。西南潮湿多雨,虫兽很多,人们就采取栏式竹楼居住。《旧唐书 南蛮传》日:山有毒草,虱腹蛇,人并楼居,登梯而上,号为干栏。"楼下空着或养家畜,楼上住人。竹楼空气流通,凉爽防潮,大多修建在依山傍水之处,此外,草原的牧民采用蒙古包为住宅,便于随水草而迁徙。贵州山区和大理人民用山石砌房,华中平原人民以土建房,这些建筑形式都是根据当时当地的具体条件而创立的。
  中国是个务实的国家,因地制宜是务实思想的体现。根据实际情况,采取切实有效的方法,使人与建筑适宜于自然,回归自然,反朴归真,天人合一,这正是风水学的真谛所在
三、 依山傍水原则
  依山傍水是风水最基本的原则之一,山体是大地的骨架,水域是万物生机之源泉,没有水,人就不能生存。考古发现的原始部落几乎都在河边台地,这与当时的狩猎、捕捞、采摘果实相适应。
  依山的形势有两类,一类是"土包屋",即三面群山环绕,奥中有旷,南面敞开,房屋隐于万树丛中,湖南岳阳县渭洞乡张谷英村就处于这样的地形。五百里幕阜山余脉绵延至此,在东北西三方突起三座大峰,如三大花瓣拥成一朵莲花。明代宣德年间,张谷英来这里定居,五百年来发展六百多户,三千多人的赫赫大族,全村八百多间房子串通一气,男女老幼尊卑有序,过着安宁祥和的生活。
  依山的另一种形式是"屋包山",即成片的房屋覆盖着山坡 ,从山脚一起到山腰。长江中上游沿岸的码头小镇都是这样,背枕山坡,拾级而上,气宇轩昂。有近百年历史的武汉大学建筑在青翠的珞珈山麓,设计师充分考虑到特定的风水环境,依山建房,学生宿舍贴着山坡,象环曲的城墙,有个城门形的出入口。山项平台上以中孔城门洞为轴线,图书馆居中,教学楼分别立于两侧。主从有序,严谨对称。学校得天然之势,有城堡之壮,显示了高等学府的弘大气派。
  六朝古都南京、滨临长江、四周是山,有虎踞龙盘之势。其四边有秦淮入江、沿江多山矶,从西南往东北有石头山、马鞍山、幕府山;东有钟山;西有富贵山;南有白鹭和长命洲形成夹江。明代高启有诗赞日:钟山如龙独西上,欲破巨浪乘长风。江山相雄不相让,形胜争夸天下壮。
四、 观形察势原则
    清代的《阳宅十书》指出:"人之居处宜以大地山河为主,其来脉气势最大,关系人祸福最为切要。"风水学重视山形地势,把小环境放入大环境考察。
  中国的地理形势,每隔8度左右就有一条大的纬向构造,如天山-阴山纬向构造;昆仑山-秦岭纬向构造,南岭纬向构造。《考工记》云:"天下之势,两山之间必有川矣。大川之上必有途矣。"《禹贡》把中国山脉划为四列九山。风水学把绵延的山脉称为龙脉。龙脉源于西北的昆仑山,向东南延伸出三条龙脉,北龙从阴山、贺兰山入山西,起太原,渡海而止。中龙由岷山入关中,至秦山入海。南龙由云贵、湖南至福建、浙江入海。每条大龙脉都有干龙、支龙、真龙、假龙、飞龙、潜龙、闪龙、勘测风水首先要搞清楚来龙去脉,顺应龙脉的走向。
  龙脉的形与势有别,千尺为势,百尺为形,势是远景,形是近观。势是形之崇,形是势之积。有势然后有形,有形然后知势,势住于外,形住于内。势如城郭墙垣,形似楼台门弟。势是起伏的群峰,形是单座的山头。认势惟难,观形则易。势为来龙,若马之驰,若水之波,欲其大而强,异而专,行而顺。形要厚实、积聚、藏气。
  在龙脉集结处有朝案之山为佳。朝山案山是好似于朝拱伏案之形的山,就象臣僚簇拥着君主。朝案之山可以挡风,并且很有曲趣之情。如《朱子语类》论北京的大环境云?quot;冀都山脉从云中发来,前则黄河环绕,泰山耸左为龙,华山耸右为虎,嵩山为前案,淮南诸山为第二案,江南五岭诸山为第三案,故古今建都之地莫过于冀,所谓无风以散之,有水以界之。"这是北京城为中心,以全国山脉为朝案,来说明北京地理环境之优越。
  从大环境观察小环境,便可知道小环境受到的外界制约和影响,诸如水源、气候、物产、地质等。任何一块宅地表现出来的吉凶,都是由大环境所决定的,犹如中医切脉,从脉象之洪细弦虚紧滑浮沉迟速,就可知身体的一般状况,因为这是由心血管的机能状态所决定的。只有形势完美,宅地才完美。每建一座城市。每盖一栋楼房,每修一个工厂,都应当先考察山川
五、 地质检验原则
  风水学思想对地质很讲究,甚至是挑剔,认为地质决定人的体质,现代科学也证明这是科学的。地质对人的影响至少有以下四个方面:
  第一、 土壤中含有元素锌 、钼、硒、氟等。在光合作用下放射到空气中,直接影响人的健康。明代王同轨在《耳谈》云:"衡之常宁来阳立锡,其地人语予云:"凡锡产处不宜生殖,故人必贫而迁徒。"比《耳谈》早一千多年的《山海经》也记载了不少地质与身体的关系,特别是由特定地质生长出的植物,对人体的体形、体质、生育都有影响。
  第二、 潮湿或臭烂的地质,会导致关节炎、风湿性心脏病、皮肤病等。潮湿腐败之地是细菌的天然培养基地,是产生各种疾病的根源,因此,不宜建宅。
  第三、 是地球磁场的影响。地球是一个被磁场包围的星球, 人感觉不到它的存在,但它时刻对人发生着作用。强烈的磁场可以治病, 也可以伤人,甚至引起头晕、嗜睡、或神经衰弱。中国先民很早就认识了地磁,《管子 地数》云:"上有磁石者,下有铜金。"战国时有了司南,宋代已普遍使用指南针,皆科学运用地磁之举。风水思想主张顺应地磁方位,根据不同的地质形态,分别采用顺逆缩缀开穿离没对截犯顿十二种点穴方法。杨筠松在《十二丈法》指出:"直冲中煞不堪扦,堂气归随在两(寸)边。依脉稍离二三尺,法中开杖最精元。"这就是说要稍稍避开来势很强的地磁,才能得到吉穴。风水师常说巨石和尖角对门窗不吉,实际是耽心巨石放射出的强磁对门窗里住户的干扰。
  第四、 是有害波的影响,如果在住宅地面3米以下有地下河流,或者有双层交叉的河流,或者有坑洞,或者有复杂的地质结构,都可能放射出长振波或污染辐射线或粒子流,导致人头痛,旋晕、内分泌失调等症状。
  以上四种情况,旧时风水师知其然不知所以然,不能用科学道理加以解释,在实践中自觉不自觉地采取回避措施或使之神秘化。有的风水师在相地时、亲临现场、用手研磨,用嘴嚼尝泥土,甚至挖土井察看深层的土质,水质,俯身贴耳聆听地下水的流向及声音,这些看似装模作样,其实不无道理。
全部回复(4 )
  • zzh007
    zzh007 沙发
    风水学中的大忌——路剪房
    按照易学思维,中国民间在长期的实践中形成了有关建筑的选址、营造等多方面的“宜”和“不宜”,诸如俗称所谓“抬棺路”,又称“鬼抬轿”,民谚有曰:“鬼抬轿,灾祸到”。宅基地不宜地段破碎、零散、孤独,宜成片有规模地布置建筑,如果一幢住宅,周边四面是街道,在安静、安全和防污染上都是不利的,是避忌的,由于噪音多,在环境卫生上也是不利的,民谚又有“路剪房,见伤亡”之说,宅基地不宜处在两条街道斜交叉的“剪刀口”上,实践也验证,处在“剪刀口”的建筑,多灾害,这类用地适于街头绿化,进行化解,特殊处理,不宜擅动,避忌“反弓路”,宅基地不宜处在河湖堤岸或水流、道路的反弓地段,反弓段时时“冲刷”本地段,人畜不安,事业不顺,可在反弓岸段、路段的本侧加设绿化防护带或隔以水面“止气”。水面具有吸收微波的能力,气“遇风则散,遇水则止”,隔离的水面可止煞气;避忌“路冲”,在直路的尽端或弯路中的直线段所指向的地段,属于路冲地段,不宜宅居,可作绿地、车场、垃圾站、调压站等,一般工用林木、水池、花坛或镜面反射等化解和防护。
      在居住区内划分各个居住小区或独立街坊的道路系统之间,要求互相顺通,避免互相错位或出现尽端式的“断头路”,从而形成堵截或丁字交叉点,避免产生正对道路的建筑接受路冲。
      居住区道路走向关系着居住小区和居住街坊的道路系统和建筑布局,其走向,应予优选,要合于采光和通风要求,道路系统应争取南北、东西走向,同时还应避免正子午、正卯酉走向,避免过正,力求微偏。除山区、水网等特殊地形地貌限制外,在平洋地段,应力求道路的平直,不仅有利工程管线设施和工程经济,而且有利于风水环境需要,道路弯曲产生的反弓和路冲,是风水形法所忌。受反弓和路冲波及区的地段使用价值被损低。
      当现状已经产生或受制约必须出现上述情形时,应在冲煞波及区内布置必要的绿化防护带加以化解,住宅不应直接布置有冲煞波及地区段内。
      相交叉的居住区道路,应力求正交,避免斜交,不仅不利于工程管线设置,妨碍交通车辆的良好通行(锐角转弯半径缩小,交通视矩不足),而且会造成风水上的剪刀煞地段,损害这种地段的环境质量和土地利用价值,这种地段不宜布置建筑。风水民谚有“路剪房,见伤亡”的谚语,是古代人民经验的总结,这种地段,在噪声污染,大气污染上也是不利的,只适宜绿化、园林小品和标志性设施等非居住性设施。
      城市居住区道路,其交叉口一般规划有交通“视矩三角形”反映在道路红线上,加以限定,实际上,在城市交通红、绿灯的保障中已失去意义,又加上许多建筑向着交叉口设门,门前广告、车辆障碍“视矩”物体甚多,失去“视矩三角形”的原意。而应明确为“防护三角形”。在道路红线保障的“防护三角形”内,不应布置建筑物,不能停车,不应布置任何障碍物,应布置防护绿化带、街头小绿地,美化街景,防音防尘,达到风水环境的改善,面对“剪刀口”作绿地防护,是必要的。道路红线,是道路及其设施的法定线,任何建筑均不可逾越,世界各国已实施多年,但是,建设实践证明,弊端很大,法律界线不严密,红线无法限定“占天不占地”的建造形式,虽然,一幢建筑基底不越红线,但是,在上部逐渐悬挑向街心,在道路代间上施加遮压,也无法认定为是否越红线。
      中国风水学中的“天堑煞”,是指在两座高物之间隙缝中,风疾气不聚,鸟不作巢,人不可居,城市街道如果很窄,而两侧建筑加高,也会形成开堑煞。经现代测定,单面高层建筑接受风吹后,其反射的反激风扩大风速5倍,而双幢高层夹缝中的反激风竟扩大10倍,美国罗斯小姐因走在高层夹缝的街道上被反激风飘起摔伤而诉讼建筑师的案例,说明中国风水学理论的价值。如果街道两侧建筑在一条红线上争相加高,空间挤压,在风水学上无疑是有害的。保从采光的太阳因素上也是不利的,而风水学的生气、煞气的考量尚不止太阳一个因素,它含有太阳、月亮、星宿、时间、地貌等时空因素。街道空间,如果没有良好的法律、法规制约,是危险的。
      红线是必要的,但是不足的,应实施红面角制,即把道路红线引向空中,形成一个红面,而这个红面不一定垂直于地面,应是有角度地坡向道路,角度大小,随街道的需要在规划中确定。街道两侧的建筑物越高,其退后距离越大,形成不同的建筑线,避免了对街道的一字排压,改善街道空高。
    2006-05-23 15:40:23
  • lxting1100
    lxting1100 板凳
    这些都太理论了,有没有指导实际的呢?比如说在做建筑设计时我们应该注意些什么?什么是一些必须避免的,等等。。。。
    2006-05-23 15:33:23
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
厨房风水的十大忌讳
1、厨房门不可正对大门。《阳宅三要》指出;“开门见灶,钱财多耗。”此格局将使女主人健康有损并且家中难聚才,运气反复。如果遇到这样的格局,唯一的避免方法是改门。   2、厨房门不可正对卧室门;有烟熏冲,易使居者头晕脑涨,脾气暴燥。   3、厨房门不可正对厕所门;厨房作为一家大小的口腹之源,须纳吉气,厕所为不洁之地,且厨房代表火,厕所代表水,水火不容,会导致夫妻不和、家口不宁。   4、厨房不可同门:有些家庭为了节省空间,令厨厕共用一门进出,令家居水火无度,很不吉利;更有甚者,先进厕所后进厨房,则口腹之欲绝对荡然无存!
