土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁和钢柱铰接问题
钢梁和钢柱铰接问题
发布于:2011-06-29 15:00:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我现在的疑问是,如果是钢梁和钢柱铰接,最少的螺栓,可以只做一个螺栓么
  • xiao_ling
    xiao_ling 沙发
    谢谢你
    2011-06-30 16:49:30
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    一般最少2个,要看计算结果和荷载情况的。
    2011-06-30 09:07:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
热镀锌层厚度的标准
热镀锌层厚度的标准与镀锌工件的厚度有关,通常如下: 工件的厚度大于或等于 6 毫米 的,平均厚度应大于 85 微米,局部厚度应大于 70 微米; 工件的厚度小于 6 毫米 大于 3 毫米 的,平均厚度应大于 70 微米,局部厚度应大于 55 微米; 工件的厚度小于 3 毫米 大于 1.5 毫米 的,平均厚度应大于
