土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 线型问题(向高手请教\学习,向高手致敬!)
发布于:2006-05-20 18:38:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我以前画管线的时候,给水管\派水管都设置为0.35MM, 给排水设备及其他为0.25MM,
今天看天正附带的规范说 给水管为0.75B 排水为B 给排水设备0.5B 其他的为0.25B(B取0.7或者1.0MM)
如果B取0.7MM,那排水管为0.7MM 给水管为0.5MM
这样是不是太粗了
怎么样合理啊? 建筑给排水的轴侧图及平面图的线形(及其管径线形)应该怎么搞,比较规范啊?
全部回复(3 )
  • ftxiaoke
    ftxiaoke 沙发
    你们都用什么线画图啊,是单线出图调线宽还是出PL线调好宽度,我们是调宽度,1:100的是60!
    顺便说一下,兄弟你的头像有点闹啊!
    2006-05-21 21:31:21
  • wang_weihai
    wang_weihai 板凳
    楼主是不是外企做设计啊,我们的出图线宽和你差不多一样,我也是在外企做设计的。
    国内的设计院好像都是和天正那个差不多,都是国家制标准上要求的。
    我个人猜测是国内的绘图仪和国外的质量上的差别导致的。如果按照我们的出图线宽,国内的基本上是打不出区别的。(我据我以前在国内设计院工作的同事的经验所想的,呵呵)
    我觉得这种线宽的问题应该没有什么绝对的规范,按照自己设计院的作图习惯来就好啦。
    2006-05-20 22:19:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
350MM以下的管道可以有球阀取代闸阀吗?
350MM以下的管道可以有球阀取代闸阀吗?各自又有什么优缺点呢?烦请个位大虾赐教!
