土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮COPELAND 3 HP 小冷库制冷效果差
发布于:2011-06-29 11:29:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一小冷库18立方,COPELAND 3HP R12 制冷机组,制冷差,液镜总是满液,怀疑膨胀阀有问题,更换新膨涨阀后,风口温度在-2.6度再没法再下降,液镜满液高压在8KG ,低压指针在1.2-1.6KG 摇摆不定,回气管开始结霜,十分钟左右液镜液开始流通,回气管溶解霜,高压管没热手感觉,怀疑是否冷媒不足而道之制冷差温度没法降下去,同时都怀疑压缩机因听到活塞噪音机大而压力不足,机组压缩机COPELAND 3HP ,已经多次维修过。
全部回复(11 )
  • jwt397894268
    jwt397894268 沙发
    一是压缩机有问题
    二是制冷剂的问题.
    三十冷凝器的问题
    2011-07-06 16:21:06
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 板凳
    再购买氟时,建议一个土办法:带只温度计,读数要准确一些的,排放小量液体测一下蒸发温度,比如R22为-40.8度。即为真品。其他制冷剂与此类推。
    2011-07-05 14:14:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
直冷奶罐问题
有一6吨奶罐,双机组。1机组启动电流5.5A。高压25-28MP,低压5MP。回气管无霜,高压管微烫。运行几分钟便停机,显示低压报警。放氟后3.5MP,高压20MP不再停机,电流4.7A。2机组启动电流8.5A或更高,最低为7.7A。请教各位解疑
