土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ AutoCAD使用的50个问答(xu)
AutoCAD使用的50个问答(xu)
发布于:2006-05-20 14:42:20 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
31.谁能告诉我在cad平台下图纸空间与模型空间的比例转换,它们之间的协调关系?
在模型空间按1:1制图。在图纸空间按打印需要设置比例。
32.如何将视口的边线隐去?
照教材所讲,制作了一个样板图。有几个问题不明白:
1)如何将视口的边线隐去?
2)如何让图幅线与介质的边线吻合?
3)样板图如何使用?
第一个问题用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口的边线。
第二个问题,如果你的图幅线(图框?)是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。如附图中的4.2mm,那么可以把图块的基点定在相对左下角(4.2,4.2)的位置,插入时在(0,0)。
第三个问题就不知道你想了解什么了?我们每开始一个新文件都是在某个样板中开始工作的。
33.用的是AutoCAD2000简体中文版,在设置图形界限后,发现一个问题,有的时候将界限设置的再大,在作图的时候一下就到边界了,老是提示移动已到极限,不知道是什么原因
这是实时平移和实时缩放的局限,与图形界限无关。实时平移和实时缩放都有一定的范围限制,当到达这个极限时,只有“重生成”后才可继续执行实时平移和实时缩放。
1)输入命令LIMITS,回车或点MOUSE右键;
2)确认左下角位置,默认为原点(0,0)(回车或点MOUSE右键);
3)输入右上角位置,键入你希望的位置(如1:1-A3为420,297),确认;
4)输入命令Z---A,搞定,就可画你设定的范围了。(lhyygu)
34.如何把图中我小点去除?我没有运行任何命令,只不过在图中乱点,就出现这种现象,以前没有,可以我刚刚安装了一些软件,这些点运行了刷新就没有了,何解?
是 command : R
讨厌这些东西的话可设置系统变量blipmode=0,就再也不会有这些点了。
在Acad2000以前,默认的BLIPMODE=1(ON),在拾取点就留下这样的痕迹,实在是讨厌
如果你是因为安装什么软件产生的,你可以找到它的样板文件,将BLIPMODE关闭,否则的话,每张图都得设置一次……(yxc)
35.以前用3D鼠标,滚轮键按下是平移命令,现在变成了捕捉设置,怎样改回去?
直接在命令提示下输入MBUTTONPAN,系统将提示输入新值。设置系统变量MBUTTONPAN=1。
36.在AUTOCAD2000中如何量出某条圆孤的长度,如果在长度为125厘米要如何画圆孤?
用lengthen命令,可以知道弧长,也可改变弧长。
37.如何在2002设计中心中自制图库
在一个文件中,把你要包括在该图库中的东西都做成块。然后在“AutoCAD今日”对话框上进入“符号库”,点击边上的“编辑”。进入后点击“添加链接”,找到你保存的文件,把库名换成你想要的名称。
38.如何绘制任一点的多义线的切线和法线
用构造线,指定点时先用垂足捕捉,然后系统会让你指定通过点,这时在多义线(现在的中文版中称为多段线)上指定任意点,就可得到通过该点的法线,法线有了再画切线就该没什么问题了吧。
39.请问有什么方法可以将矩形的图形变为平行4边行,我主要是想反映一个多面体的侧面,但有不想用3维的方法..
不知你用的是拉伸命令还是夹点编辑方式,但不管什么方式,都是可以让多个点一起动的。
用STRETCH命令,要用交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象,把要移动的点包括在选择窗口中(如矩形的一个边)就可以让两个点一起移动。
用夹点编辑方式,在选择蓝色夹点时按住SHIFT键,可以让多个点都变色,放开SHIFT键后再点击其中的一个变色点就进入夹点编辑,可以让多个点一起移动。
40.请问什么是acad“哑图”?
只有图线和尺寸线,没有尺寸值得现成的图纸。这是以前生产中的偷懒做法,现在用计算机制图应该不提倡这样做。
41.在XY坐标系内,坐标显示区总是出现一个固定的Z值是怎么回事?怎么解决?
查询时若还是有z值的话,那就是对象已画在了标高一定值的地方了。标高命令只是改变当前标高。标高命令是“ELEV”后将标高设为“0”。
42.为什么不能打开局域网中的CAD文件,CADR14可以打开网上邻居的CAD,在CAD2002中不能打开网上邻居的CAD文件,但是可以预览。网络没有问题,本机文件可以打开。求教这个问题该怎么处理?
用右键,在菜单中选“Launch AutoCAD”项
43.请问在CAD2004中,把文字炸开为何会缺少笔画?
这大概是2004的BUG。只能换个做法,将打好的文字输出为一个WMF格式的文件,把这些文字删除后插入这个WMF的文件,然后分解(explode)就可以了。
44.关于移动命令的问题。原先安装的2004挺好的,可今天在使用移动命令时,却发现在选中物体进行移动时,移动时物体不见了,但命令执行后,物体已移动,不能直观地控制移动物体的精确位置,请教这是什么问题?!
解决办法(秋枫)
code:
Command: DragMode
Enter new value [ON/OFF/Auto] : Auto
45.CAD中有一项自动保存设置,不知自动保存的文件存放在哪个文件夹里?恢复时是否将扩展名改为DWG?
1)开始菜单→运行...→输入"%temp%"回车即可出现自动保存的文件所在文件夹
2)是的。
c:\windows\temp\auto1.sv$文件
一般我是将自动保存时间设置成20分钟!
还原时我是将*.sv$文件在DOS下copy成*.dwg文件即可(或重命名成*.dwg)!
例如:C:\windows\temp copy auto1.sv$ 1.dwg
46.不知道Windows下怎样改文件扩展名?!
R14下是auto*.sv$,R2002支持多文档,文件名是“图形名”+随机数字+扩展名sv$。可以使用“*.sv$”搜索。
在“资源管理器”及“我的电脑”中文件就可以显示扩展名,右击文件名可以有“重命名”,就可以改扩展名了(ll_j)
47.打印到plt后,在dos下怎么打印?
type name.plt > prn(yxc)
可以建一plot.bat(批处理)文件,内容如下(zhynt)
copy 1% lpt1/b
在文间关联中将plt文件设定为用plot.bat打开。
以后只要双击plt文件就能直接打印
48.如何实现使用“局部”打开功能?
R14格式不能局部打开,2000+就可以(yxc)
你的图中没有选择图形文件,所以局部打开不能激活,需要局部打开的时候可以考虑转存成R15格式的。
49.怎样在图纸空间里把模型空间的图翻转过来,是要在图纸空间看见的是坐标横向是Y轴,竖向为X轴,我见过别人的图,搞不懂怎么做的。
UCS命令,其中的三点方式依次为新原点、新X轴正方向上的点和Y轴正方向的点。将新X轴正方向上的点定在新原点的垂直上方,Y轴正方向的点定在右边就可以了。
50.OLE是某词的缩略语吗?是的话,是什么词?
OLE(Object Linking and Embedding对象链接和嵌入英文全称首字母的缩写)通过一定的方式将分布式的对象和数据整合到一个应用程序中,能够被现在所在的应用程序处理,也能被最初建立它的应用程序处理。
与ActiveX, COM有关。OLE是Windows中实现比较早的技术,接口也比较简单。在OLE的基础上,现在发展出OLE2来,具体来说会是一本很厚的书哦。
全部回复(4 )
  • homing
    homing 沙发
    楼上这位小哥是严重的灌水型,小心被老大扣分哦!!
    支持楼主发帖!!用了CAD三年多了,现在发现自己确实懂的东西太少!
    2006-05-23 08:15:23
  • masterver
    masterver 板凳
    三个字
    坚持顶
    2006-05-20 15:30:20
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
AutoCAD使用的50个问答
AutoCAD使用的50个问答 1.为什么我的auto cad在使用 ctrl+c复制时,所复制的物体总是离鼠标控制点很远。这个问题要如何解决? 在CAD中的剪贴板复制功能中,默认的基点在图形的左下角。最好是用带基点复制,这样就可指定所需的基点。带基点复制是CAD的要求与WINDOWS剪贴板结合的产物。在“编辑”菜单中或右键菜单中有此命令。 2.本人文字说明一直用汉字仿宋,输出时文字和字母、数字的大小基本上是相同的。但是一些符号不可用。并且占用空间大。尝试过别的字体,但是文字和数字大小差别太大。请教各位是用那种字体。还有怎样在输入文字中更改某些文字的字体样式,移动时还是一个整体。
