土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助:压缩机启动高低压基本不变化是什么原因啊?
发布于:2011-06-29 08:15:29 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求助各位:新维修的一台螺杆机,组装好以后并抽完真空后,开始加氟(理论加氟为55KG),当加到30KG左右时低压为5.5 高压为7.5,启动压缩机后发现,压缩机运转半小时了,高、低压压力基本不变,控制屏显示100%加载,可运行电流依然很小(相当于正常情况下25%加载时电流),我分析是根本就没有加载上去,可维修时已经把所有的油路、油过滤都清洗并吹扫过了,并且更换了新的冷冻油。请问现在的状况我应该怎么处理啊
全部回复(20 )
  • nhljl2008
    nhljl2008 沙发
    没修过机头
    2012-01-15 15:00:15
  • 6529639
    6529639 板凳
    高压太低了,加不上呀,看看是不是冷却水底呀,有问题相互交流qq273152611
    2011-12-11 19:38:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
最近做美的多联机设计。遇到问题,求解答
多联机设计技术要点1. 不同匹数的室外机所对应的室内机台数;2. 工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;3. 第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40mL等效=L+0.5*n≤40m其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度 n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。 4. 超配问题在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过130%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。
