土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB DCS600停机时报无励磁跳闸,啥原因?分析下
发布于:2011-06-28 21:43:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如题,DCS600停机,不分闸时却报此故障。
  • lichenliang12345
    来学习学习 呵呵
    2011-06-30 19:33:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器主回路故障及处理
变频器主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
