土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修步骤详解——从开始到最后
装修步骤详解——从开始到最后
发布于:2006-05-20 10:57:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、 煤气表先安装好
注意如果2个卫生间都用一个煤气热水器的话,要申请装大表.
2、 工人进场前交底, 就是告诉工人你家的设计方案.确定好进场时间,你就要开始买东西了,扫帚,灯泡,尼龙袋.等等.为工人做好准备
关于灯泡,清包的话进场当天工人就会叫你买,一般是10个.不过我觉得你看好一共几个房间,根据实际需求去买会好些.还要看好几个螺口几个卡口.钱虽小,能省则省嘛!
尼龙袋就是麻袋拉,200或300个一般差不多了,有办法搞到免费的最好,实在不行就跟卖破烂的买,很便宜的,嫌麻烦就去小店买吧.小店大概5毛一个.
扫帚要买个棕毛的,不容易坏.偶一开始图便宜买了个稻草的,没2天就坏了,结果还是买的棕毛的,现在还没坏.呵呵.也就2块钱.还听说有捡的,哈哈祝你好运!
3、 泥水工,电工进场.敲墙呀,砌墙什么的,这时工人会给你开单子了,让你买电线,pvc管,ppr水管,各种胶水,水泥,沙子,接头等等 可以团购的有ppr水管.另外你这时就可以把洁具,热水器,厨房家电,浴霸先买起来了,因为涉及到尺寸的问题.不过这些东西买的很早,装的却是很晚的.
纠正一下,应该是先水电工,再是水泥工.
这里要买的东东最多,都是杂七杂八的,(除了水管)其他最好在一家店买,并且说好,多了可以退.等货送到的时候一定要一样样核对,少一个弯头阿钉子阿什么的多跑一趟也挺麻烦的.
另外电线暗盒不用买那种螺口固定的,贵不说,其实到以后装起面板来还不好对准.这点要切记,不要认为贵的就好.还有各种钉子,如果有时间去九星的话,建议还是去那里买,东西差不多,价格就便宜不少了.
水管一定要买好的,白蝶或皮尔萨.可以参加这里的团购拉.装完水管后,一定看准压力表的度数至少半小时内不动.要自己亲自看,不要听信工人.
这时也可以参加洁具的团购了,订好洁具后,浴缸要先送,其他暂缓一些没关系.只要记住坑距就行了.对了.如果你买的台盆需要做台面的话,也要早点送.
不管厨房是定做还是工程队做,一定要注意你的脱排的尺寸,一般欧式的是90公分,国内的不到90,所以要预先留好足够脱排的地方.像我就是因为煤气管和落水管之间只有89公分,弄得我只好重砌,麻烦阿
水泥沙子就在附近买好了,一般象牌水泥16/包,黄沙3/袋
4、 接下来也不能休息,这时木工就会让你去买木材了,龙骨(如果铺实木地板的话)等.
好多人都说买木材最头痛,因为我们看不懂哪个好哪个坏.一个笨办法,就是事先打听好哪个建材市场比较好,然后带木工一起去挑.千万不要去木工推荐的地方.
龙骨还是去超市买吧,贵是贵点,买的放心.凯文说过龙骨最好要有过烘干处理的,九星这种地方的龙骨都是没有做过处理的.我就是在欧备德买的.
5、 趁这期间,你就可以考虑厨房如果定做的话,就要开始看起来了,等管路结束,就应该上门来测量了,另外封阳台的话,也可以看起来了
定做厨房其实在进场敲完墙后就可以进行第一次测量
6、 管路铺好后,一般就开始安装浴缸了,这时瓷砖也应该开始进场了.
这个阶段应该水电工结束了
7、 等龙骨,门套等做好后,就可以铺瓷砖了
纠正:龙骨,门套和瓷砖是同时进行的.各干各的,不影响.
看水泥工铺墙砖的时候,看看他们有没有用牙签,手法稳不稳.做完可以敲靠上和靠下的几快有没有空鼓就知道了.另外仔细检查有没有破了一点的瓷砖,觉得不好就要趁未干前换,要不等干了再割就会影响旁边的瓷砖,割得不好又把两边搞坏了
8、 铺瓷砖要有几天,所以,这时可以去看看地板,大理石了
不是呀.这时候地板都该进场了.要不然木工就有情绪了.呵呵
9、 到这里就该轻松一些了,木工铺地板(素板,漆板要往后推)
实木地板的话最好盯着点,因为敲地板钉的时候手法不好很容易把地板的边敲坏一点的
10、 铺完地板后,就可以订门了.
那就团够门吧
11、 安装门以及厨房卫生间铝扣板的安装
团够铝扣板
12、 然后就是买锁了,铺大理石了
13、 下面就是油漆了.
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:42:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
136. 计算器也是有计究的,现在的计算器都有设定小数点倍数的功能,在进行运算时就会有不同的标准,所以我们有必要自己带上一个计算器,现在手机上也有计算功能,但是功能不一定好。 137. 自己准备两支好的中性玻璃胶(1透明、1白色),推荐美国通用公司的,百安居有售,49一支。在装浴房、洗手台、橱柜、防盗门时都用得着。虽然一般厂家包安装都会带玻璃胶来,但他们提供的玻璃胶大多质量不好,日后容易变色或发霉。
