土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 121-135
121-135
发布于:2006-05-20 10:54:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
121. 施工?由于我并不急于入住,因此计划找散工:邻居们家中请的好匠人,都可能成为我物色的对象:一个泥工、一个木工、一个水电工、一个油漆工。一步步设计一步步做,我相信慢工出细活。
122. 把每一分钱都用在刀刃上: 看装修材料的时候,一定会看花了眼,好东西实在是太多了,而且似乎每一样单看起来,经济上都可以承受。可短时间内要把这些东西一次购置到位,经济上压力真大。往往大多数人在这时候乱了阵脚,结果一是最后预算超支太多,二是先买的东西价美质优,而后买的东西则参差不齐。
我的看法是:
一、先定价格,后选材料。
超出预定价位10%的材料物品,不要在上面浪费时间。商家永远精过买家。我自己正在做一个详细的需要材料的计划表,在以后的贴子里会贴出来供大家参考。
二、能省就省,该花就花。
最费钱的地方是木工活,厨柜。
最容易出现质量问题的地方是水电改造、厨卫防水。
123. 做家俱的成本一定高于买家俱。一般家俱每平方米500-700元。
124. 隐蔽工程是最重要的不能省钱的地方:如水电路改造、防水处理。
办法是请百安居来做,百安居现在有单项装修服务:如水电改造,材料自购,水路每米40元,电路每米20元,有半年保修。在百安居一楼东侧有详细的单项服务项目及报价公布,大家可做参考
125. 最省心的方式是利用网上的资源,收集、存留、整理整合,将来一定会派上大用场。
内容包括:
1、装修---参考图片库
2、装修---主材库
3、装修---家俱库
4、装修---地板库
5、装修---瓷砖库
6、装修---洁具库
7、装修---橱柜库
8、装修---小配件库
9、装修---灯具库
10、装修---布艺库
11、装修---经验库最省心的方式是利用网上的资源,收集、存留、整理整合,将来一定会派上大用场。
内容包括:
1、装修---参考图片库
2、装修---主材库
3、装修---家俱库
4、装修---地板库
5、装修---瓷砖库
6、装修---洁具库
7、装修---橱柜库
8、装修---小配件库
9、装修---灯具库
10、装修---布艺库
11、装修---经验库
126. 为了节约时间,提高效率,每次上装修材料市场都有收获,一份详细实用的采购与预算计划表是相当重要的。
计划列表按房间分类采购时比较容易实施:每次上街看同一室内的东西,便于比较并综
合,容易有成效。
一、 门厅工程
二、 客厅工程
三、 餐厅工程
四、 主卧工程
五、 小孩房工程
六、 书房工程
七、 主卫工程
八、 客卫工程
九、 厨房工程
十、 阳台工程
十一、 阴台工程
现就把我自己所列的计划样表张贴如下,供参考:表中数据为范例。
此清单用作采购计划比较方便,施工前可将相应项目按工种进行重新分类合并,分成
泥工、木工、水电、油漆等重新制表。还可在表中右侧加“施工要求”一栏。如(墙面乳胶
漆三批三刷;鞋柜用伟业板,刷聚氨酯清漆)等。
127. 家庭影院的后置音箱,声音电线要预埋在客厅下面,这个很重要!
128. 阳台上增加一个洗手池,装修要预埋水管。阳台洗手池很重要,浇花、洗手等。
129. 洗手间、厨房需要背景音乐的,装修前预埋音音频电线。
130. 阳台上一定两边留插座,过年的时候挂灯笼,好通电。
131. 入口处的电灯开关,建议使用感应型。黑天回家,省得摸黑。
132. 基础工程施工说明
1、水、电改造
a、施工队进场施工前必须对水管进行“打压”测试(打“10公斤水压15分钟测试”,如“压力表指针”没有变动,则可以放心改水管了,反之则不得动用改管,必须先通知“管理处”,让“管理处”进行检修处理,待“打压”正常后,方可进行改管。)和“电路”测试(用装有“插座的灯泡”进行测试,“灯泡”亮即可)
b、打槽不能损坏承重墙和地面现浇部分,可以打掉批荡层,承重墙上如需安装“线盒”,不能破坏内面钢筋结构。
c、在埋“线管”之前需对“线槽”做“防白蚁”处理,“线管”与“线管”连接处需用“直接”或“弯头”连接,“线管”与“底盒”交接处需安装“杯梳”,所有墙面和地面电路必须成90度角。如原线路需改动,且无法使用“直接”或“弯头”连接时,则需用“黄腊管”相连,且“黄腊管”进入两端线管内不少于10公分。
d、电路需暗埋入墙的最好采用“3分线管”,吊顶走线则可用“4分线管”。“线管”内“电线”不得有“接头”,“接头”要能在另一个“线盒”内找到,且“管内电线”不得超过“管径”的60%。
e、强电“火线”需用“红色”,“零线”需用“黑色”,“地线”用“黄色”或“蓝黄分色线”;“电话线”需用“四芯电话线”;“网线”、“音响线”和“电视线”需根据实际情况来配选。
f、“水、电路”改造完毕,需对水路再次进行打压试验,打压正常后,用水泥沙浆进行封槽。
133. 防水
   a、 厨、卫“水、电改造”完毕封槽后,便可进行下一步工序“防水”。
   b、“防水”根据不同材料有不同的施工方法,现以“上海汇丽911”为例:卫生间防水做到顶为最佳,厨房防水一般做1米高即可,地面防水及距墙面30公分做两遍,30公分以上做一遍即可,门套处防水需包住门边。
   c、 防水做完待干后,进行“验水”试验,时间为48小时,48小时后到下一层屋里去看,如天花没有湿痕,则可通过,反之则需重做防水层。最容易漏水的地方就是“地漏”处。
134. 瓷砖
   a、业主在挑选瓷砖时需对瓷砖进行质量认定,其方法:首先是看它的色泽是否均匀,无杂色和小孔黑点则行;其次要看其尺寸大小是否标准,用卷尺量瓷砖的长和宽,量出的尺寸要与其商标出厂尺寸一致,再量其瓷砖的对角线,如对角线尺寸一致,则瓷砖是正的;接着要看瓷砖的平整度,最简单有效的方法是将同一品牌的两片瓷砖正反重叠,如重叠后两块瓷砖之间有明显缝隙或可以转动,则瓷砖不平;最后要看瓷砖有没有色差了,方法是取出几件同类型瓷砖样品,在亮处进行比较,如看不出颜色有差异,则可定购了。
   b、 贴好后的瓷砖不能有整片砖空鼓(局部空鼓不能超过整片砖的20%),如有整片砖空鼓的需返工,一般正常情况下,每贴100片砖,墙面砖允许有1片砖是空鼓的,地面砖允许有2片砖是空鼓的,但必须返工,返工主材(已算在损耗内)由业主负责,如超过此范围,则主材由施工方负责。
   c、 常情况下,地砖的水平度允许有2毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整(允许有0.5毫米误差),厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需水平度(允许1毫米误差)和垂直度(允许2毫米误差)要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
   d、 在墙砖和地面砖铺完后需用“填缝剂”或“白水泥”进行湿浆填缝。
135. 防白蚁
   a、 在打完墙和线槽垃圾清理完后,进行一次全面的防白蚁(即全屋喷洒白蚁药)
   b、 所有板材进场后需进行防白蚁处理(专对木板类做防白蚁)
   c、 铺木地板前需对要铺木地板的地面做一次防白蚁处理
   d、 喷白蚁药以喷湿为佳(即可明显看到湿润)
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:43:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
总结的装修注意事项(转)101-120条
101. 施工过程中的增减项目都一定要把价格问清然后白纸黑字写出来。 102. 检查是否有必要的施工保护措施,比如入户门要用珍珠棉包起来,铺贴好的窗台和地面也要适当保护。 103. 尽可能多与施工人员沟通,确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每一位师傅的工作,尊重他,令人家感觉到自己的重要性,那么干起活来是否更负责一些呢?有句老话不是叫“用人不疑”吗?(但如果你面对的是奸诈狡猾欺软怕硬之徒,那就要以牙还牙,据理力争)特别到一些边缘工程,就是需要几个工种配合的,负责任的工人会互相协调好各司其职,否则就大家来回踢皮球,都推卸责任。象我的泥工就帮我解决了一些木工的事情,而电工又解决了一些泥工的问题。因为每个师傅的经验不同,只要他肯帮你想办法。
