土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于互感器和断路器的疑问,请教下大家,
关于互感器和断路器的疑问,请教下大家,
发布于:2011-06-28 17:37:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、电流互感器的变比是如何选择的?比如100/5、200/5指的是单相还是三相的?如果总开关是100A的三相断路器,那是不是选择100/5的互感器三个还是怎么的?
2、一般情况下,断路器的瞬动倍数如何选择,脱扣曲线上是5~10倍,那是不是可以选定为5、6、7、8、9、10这几档呢?瞬动电流倍数选的不一样,电缆选型什么的差别挺大的。以前见别人都是选10倍的,我也是这样选,就是不知道为什么要选10倍。
3、漏电开关带延时与不带延时有什么区别?延时时间应该怎么选择?
我是个刚做设计的新手,忘大家多多指教,不胜感激!延时时间有哪几档?
[ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2011-6-28 17:39 编辑 ]
全部回复(10 )
  • chefushe
    chefushe 沙发
    如果电流互感器配电流表使用那么电流表的满刻度值除以5就是电流互感器的变比,断路器电流一般按使用电流的1.2-1.6选
    2011-07-12 11:00:12
  • tangxin0000
    tangxin0000 板凳
    1、如果你是100A的断路器,应该选150/5的互感器三个(互感器的变比电流的选择要比断路器大一个等级)。其他的上面都说了
    2011-07-12 10:11:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器负荷
两台630KVA,一台1250KVA的变压器,两台405KW的水冷冷水机组,如何供电?
