行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
[供应] 箱式变电站山东泰开箱变有限公司是泰开集团下属的一个全资子公司,专业生产箱式变电站,产品分10Kv,35Kv两个电压等级,产品有预装式变电站(欧变),预装式开闭所,组合式变压器(美变),电缆分接箱等。产品有其独特之处,立足于客户的角度精心设计、精心施工。产品销量大,品种齐全,可靠性高,在多项国家重点工程及大型建设项目中被广泛选用。本着制造中国最简单实用、安全可靠、美观方便的箱式变电站的理念,山东泰开箱变有限公司携手施耐德电气,依托泰开雄厚的设计制造及研发实力,采用施耐德世界领先的供配电技术,强势推出BIOSCO箱式变电站,以适应高端用户要求。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
shanbin5029
沙发
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2009-04-22 11:34:22
xcbr2006
板凳
壳管式热管余热回收技术
2006-09-07 19:03:07
加载更多回复 举报
超导热管是余热回收装置的主要热传导元件,与普通的热交换器有着本质的不同。热管余热回收装置的换热效率可达98%以上,这是任何一种普通热交换器无法达到的。热管余热回收装置体积小,只是普通热交换器的1/3。其工作原理如图所示:左边为烟气通道,右边为清洁空气(水或其它介质)通道,中间有隔板分开互不干扰。高温烟气由左边通道排放,排放时高温烟气冲刷热管,当烟气温度>30℃时,热管被激活便自动将热量传导至右边,这时热管左边吸热,高温烟气流经热管后温度下降,热量被热管吸收并传导至右边。常温清洁空气(水或其它介质)在鼓风机作用下,沿右边通道反方向流动冲刷热管,这时热管右边放热,将清洁空气(水或其它介质)加热,空气流经热管后温度升高。 由若干根热管组成的余热回收装置,安装在锅炉或窑炉烟口,将烟气中热量吸收并高速传导至另一端,使排烟温度降至接近露点而减少热量排放损失。加热后的清洁空气可烘干物料或补充到锅炉、窑炉内循环使用。提高锅炉和工业窑炉的热效率,降低燃料消耗,达到节能的目的。
余热是在一定经济技术条件下,在能源利用设备中没有被利用的能源,也就是多余、废弃的能源。它包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种。根据调查,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。
在工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准状态排烟温度一般不低于180℃,最高可达250℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费,同时也污染环境。
热管余热回收器可将烟气热量回收,回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水,或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用,降低生产成本,减少废气排放,节能环保一举两得。改造投资3-10个回收,经济效益显著。
我是专做余热,烟气余热回收方面的设备烟气余热回收方面的工程!
技术联系人:陈 先生
电话:0512-69795461
E-mail:xbcr2008@163.com ,xbcr@163.com
