土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明线路根数问题,十万火急
照明线路根数问题,十万火急
发布于:2011-06-28 17:19:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道图中线路根数标的对不对,2个图开关变了后为什么根数会变,求详解!
全部回复(20 )
  • hhhcaics
    hhhcaics 沙发
    图2的灯3灯4之间只有三根 是因为里面的火线是从开关后出来的控制火线 由于灯4是最后一个灯 因此主火线只到灯3 两灯之间就只剩下控制火线 零线 PE线三根
    2011-08-20 23:41:20
  • hhhcaics
    hhhcaics 板凳
    这个图没错 开关至灯那一段就是三根 一进两出 也就是从主火线分出一根线进开关 出开关后分出两根线 分别接第一和第二个灯 同时控制这两个灯 两灯之间除了L N PE三根主线外 还多了根控制线 因此为四根
    2011-08-20 23:35:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】TN-C-S系统三相四线别墅供电漏电保护开关跳闸
TN-C-S系统三相四线别墅供电合闸后漏电保护开关就跳闸,只因这个别墅系统没有单独的接地,相求高手解释下原因。附图
