土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ IE主页被迫连接某网站的解决办法
IE主页被迫连接某网站的解决办法
发布于:2006-05-20 10:15:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
最近自己和身边朋友都分别因为聊天或浏览网页时,被引导点击某个网址,知情或不知情的下载了某个小程序后,导致IE主页被强迫连接到不同网站。在上论坛寻求帮助的时,发现还有很多朋友遇到此问题,虽然起因和连接网站不同,但现象和手法近似。所以总结了一套方法,和大家一起研究,希望不在受这种恶意程序骚扰!
  第一
  右键点击IE浏览器,打开属性检查internet选项设置 主页 项是否被修改,如果是请改为空白页,并清空IE的临时文件夹。
  第二
  升级 杀毒软件 至最新版,查杀内存中是否有病毒运行(只查杀内存即可)。
  第三
  在开始菜单中的 运行 项中输入msconfig命令调出 系统配置实用程序 ,检查 启动 项(2000系统可以从XP系统拷贝MSCONFIG.EXE使用,也可以使用第三方软件查看,如WINDOWS优化大师)。记录每个不明启动项的文件名及所在路径,并取消这些自启动项。
  第四
  CTRL+ALT+DEL 打开 任务管理器 ,检查 进程 中是否有和启动项中同名的的程序在运行,尝试结束该进程!(注意,该名称很可能与某些系统程序同名,即恶意攻击程序伪装成系统进程运行。也许会有两个同名进程存在,这很可能就是你要找的凶手。)
  附:已知伪装进程
  英文文件名 taskmgr.exe 中文名 任务管理器
  现象:两个同名进程同时运行,基本无法分辨。但结束正确进程会关闭任务管理器,而结束假冒进程则可暂时解决IE自动连接问题!
  第五
  按照在启动项里所找到的文件路径,查找你刚刚你所结束的可以进程的文件。打开我的电脑,在窗口上方菜单中依次打开 工具——文件夹选项——查看,点选 显示所有文件和文件夹 项,同时取消 隐藏受保护的操作系统文件 前的对勾,以便完全检查所有文件。(注意,已知恶意程序均为深度隐藏,98系统下需打开显示隐藏文件功能,2000、XP系统下必须同时取消隐藏受保护的操作系统文件功能)
  第六
  找到目标文件后,请右键该文件查看属性。注意其创建时间和修改时间,多数病毒文件这两个时间都会一致或相差较小,这个时间就是你中招的时间。还有,请将查看设置为 详细信息 检查是否在该文件夹下还有同时间创建的文件,病毒有可能伪装成影音或其他格式的文件,不要被它迷惑更不要点击运行它。马上原地将它们压缩,改为其他名称,这样以来可以解除威胁,二来可以防止误删除系统文件。(如果提示你该程序正在运行,你可以重起机器后连续按F8键进入安全模式,然后压缩)当然,如果你可以确认是病毒,最好直接删除~
  第七 使用开始菜单中的 搜索 功能在硬盘上完全查找你发现的可以文件,看是否在其他位置还有该文件副本一并删除。(笔者所遭遇的恶意程序就是在伪装成 任务管理器 的同时又伪装成notepad.exe记事本程序,并使得所有记事本文件都会通过它打开,也就是说你打开某个记事本文件的同时恶意程序会再度运行。)另外,请手动检查windows文件夹下是否存留同名病毒文件,还有windows下的system和system32文件夹也要仔细检查,笔者发现最近的病毒都将自身副本加入了上述三个文件夹中,如果清楚不干净很可能死灰复燃!
  第八
  重新启动你的电脑,连线上网打开IE,看看是否已经恢复正常。如果不行请再次按上述方法更详细的分析一下,看看是否有遗漏。
  第九
  问题解决不要高兴的太早,这种恶意程序引导的网站很有可能带有病毒会木马程序。请将杀毒软件升级至最新版本进入安全模式完全查杀一遍,保证安全!
  以上是本人根据自己的实际情况所总结的经验,望能给同样问题的以帮助。另外,还是提醒大家不要被好奇心驱使,去点击陌生网址或接收不明文件!
  • maoqisheng
    maoqisheng 沙发
    谢谢搂主的共享,确实能够解决很多问题,希望搂主再接再厉。
    2006-06-06 11:21:06
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
重装系统前必须进行的十大备份
即便是号称目前最稳定的操作系统,WinXP也会由于各种天灾人祸,如软件损坏、病毒侵袭、黑客骚扰,甚或是我们自己的误操作而造成崩溃的危险在时刻威胁着我们。系统崩溃或产生了重大错误以后,最好的办法就是重装系统,但是,在重装之前,我们首先应该做哪些工作呢?大家一定会说:“备份!”然而,我们应该备份哪些东西呢?  一、备份硬盘数据  硬盘数据包括主引导扇区、操作系统引导扇区、FAT表、DIR表等,这是计算机系统赖以正常启动的基础,因此,及时备份好硬盘数据是首要的事情。对于硬盘数据的备份,最好的方法莫过于杀毒软件了,推荐使用“瑞星”杀毒软件,因为它不仅能够备份以上的硬盘数据,而且可以让用户设定自动备份的时间。打开“瑞星”主界面后,点击“设置”按钮,选择“选项”,再点击“硬盘备份(B)”按钮,即可设定备份硬盘数据的方式。以后,“瑞星”就会按照您设定的方式自动备份硬盘数据。
