土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 分户验收规范引起的争议
分户验收规范引起的争议
发布于:2011-06-28 15:55:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
分户验收中,有些规范范围太大,没有明确的规定,导致一些开发商打插边球,全按最低标准施工,形势大于实际。职能部门检查,只要有哪个东西就可以,实际上,根本不能使用。比如:室内电线走明线,电线线径小;室内刮白;楼梯不贴砖,用水泥砂浆抹。等现象,我个人认为这些方面应该有个硬性指标,交房后,麻烦不断
全部回复(5 )
  • 甲方施工员
    国标 有些材料有正负差 正差还好说 负差干啥的就是用来钻空子的
    2011-07-02 17:06:02
  • 天三
    天三 板凳
    买房者,明白的很少,一看开发商的良心,二看政府有关部分的责任心,再说,开发商能叫你看图纸吗。
    2011-07-02 14:12:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
分户验收—室内电线的问题
分户验收中,要求室内安装电线,插座,电灯,线路在室内是否可以走明线,即用管卡,不走线管或暗线。绝大数的开发商都是走的暗线。安装的电线保修期多久?交房后,由于超负荷使用引起的线路烧毁,由哪个负责?(开发商或住户)
