土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆厂房可以用来做变电站吗?
防爆厂房可以用来做变电站吗?
发布于:2011-06-28 14:14:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
厂房为四层 防爆区域在三四层,并采用屋顶泻爆。防爆区域没有窗户,设置了应急排风。
由于是总包项目,现在领导想把变电站放在首层。这样就可以节约掉大部分的室外电缆。
查阅规范 建筑防火规范,3.3.14条这么说:
3.3.14 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗
这样是不是就可以放在首层了,另首层是不是属于防爆区域? 是否要做防爆设备?
请大家探讨。
全部回复(13 )
  • yyg2080
    yyg2080 沙发
    爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92
    第2.5.7条 变、配电所和控制室的设计应符合下列要求:
    一、变电所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。
    二、对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.6m。
    2011-07-05 15:04:05
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    只要将首层的变配电室设计为正压空间,这个方案不仅可行,而且很有实用价值。
    因为第一,GB 50058 就有将变配电室设计在2区的示例,第二,将变配电室设计在负荷中心也是变配电设计的基本要求(不光是为了节省电缆线)。有些设计院为了“规避风险”,将变配电室设计在远离防爆区域,其实是因噎废食。
    变配电室设计在正压区域内,变配电设备就无须采用防爆设备了,否则这样设计就没有意义了。
    将变配电室设计为正压空间,关键是需要建筑、通风、自控专业相互配合。如果电气专业单兵突进,就有点冒失了,不可取。
    2011-07-05 10:46:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
利用楼顶的白钢管拦杆做避雷带时,管壁厚要达到多少?
