土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器一次侧中性点接上消弧线圈可行吗?拜托
想问一下:电压互感器一次侧中性点接上消弧线圈可行吗?怎么判定电压互感器是否为星接?谢谢
全部回答(4 )
  • mjh921030
    不可行,因为星形接线PT的零序阻抗太大,PT的容量太小,即使接上消弧线圈,也提供不了多少补偿电流。
    2006-12-19 09:58:19 来自 PC 评论 举报
  • zhujun_522
    楼主没有明白消弧线圈的功能?
    接消弧线圈是为了防止变压器二次侧单想接地时电容电流过大造成事故而加一感性电流来抵消容性电流
    从而减小电容电流,保持系统稳定的!
    你在互感器上加一个有什么用呢?
    楼主加的目的是什么呢?
    可否说出来大家探讨一下啊!
    2006-05-22 13:57:22 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
