土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ [求助]安装ansys7.0时出了问题
[求助]安装ansys7.0时出了问题
发布于:2006-05-19 23:11:19 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我在安装ansys7.0时出了个问题,上网查了,但没找到跟我相同的情况。
我按照提示流程,安装完,运行时谈出一个对话框,不能进入。
对话框中说:
Possible cause are the license manager is not running,no licenses were found,or the existing licenses haveexpired.also check te license manager log file in the LICENSING subdirectory.
它提示的的三种问题,我不知道怎么检查,修改。请大侠帮我!
全部回复(5 )
  • lm2008888
    lm2008888 沙发
    QQ:187361846
    晚十点半~十二点
    2006-07-17 23:10:17
  • glf811210
    glf811210 板凳
    好像没有用,我也是这个情况!都重复了好几遍了!!
    2006-07-16 23:37:16
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求助:安装ansys10.0中出现的问题
按照说明安装的,但是启动时候出现这个错误提示,请高手指点一下该如何处理,谢谢。
