土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教剪力墙问题
请教剪力墙问题
发布于:2006-05-19 22:45:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙设计时,简化剪力墙模型时,该按图示1还是2算,按2为整体墙;按1是开两个门如图(开的门距离墙的轴线300),墙厚180。计算后好像是小开口剪力墙。
按2承重截面小了,属于不利条件,门很靠近两边,认为是开到顶的洞口给忽略掉,这样理解对吗? 能这样简化马?我在做毕业设计,感谢指导
全部回复(3 )
  • nigma
    nigma 沙发
    你先按实际情况算,当计算信息不好(例如超筋等)是可以简化计算
    2006-05-20 09:36:20
  • rekeylee001
    rekeylee001 板凳
    开的洞口的立面面积除以整个墙体立面的面积,如果小与16%,就按整体算,如果大于,就按你所说的1计算,开洞口成为小开口剪力墙积算(可以看高规说法)
    2006-05-20 02:05:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求道路逐桩坐标计算软件????
有 那为仁兄有道路逐桩坐标计算软件!!在做毕业设计,需要计算!!!
