土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 飞扬又要麻烦你了 又来问题了
飞扬又要麻烦你了 又来问题了
发布于:2011-06-28 08:53:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正里面 从一张图纸考东西到另外一张图上 老是提示
发现_DIMX同名图块,是否忽略?[全部忽略(1)/本块忽略(2)/图块改名(3)] <全部忽略> :
什么图都有 就连一张空白图都有这个问题
全部回复(10 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    目标图有错误,你修复一下就好了。
    2011-06-28 11:30:28
  • raypan
    raypan 板凳
    命令: _pasteclip 忽略块 _ArchTick 的重复定义。
    忽略块 $DorLib2D$00000001 的重复定义。
    忽略块 $TCHSYS$DOOR3D 的重复定义。
    忽略块 $DorLib2D$00000002 的重复定义。
    忽略块 $DorLib2D$00000225 的重复定义。
    忽略块 $DorLib2D$00000213 的重复定义。
    栅格太密,无法显示
    *无效*
    我这边的显示
    2011-06-28 11:25:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
提个想法可以吗?
发现楼层基点和 楼层复制 实在是太好用了,结合系统选择, 减轻了不少工作量, 但是在生成系统图的时候还是比较别扭 原来定义好的楼层 又要重新输入一次 能在系统生成 和画原理图里 多个选项 把这个参数能设置成读取吗? 那真是极大的方便啊还有个问题 系统选择 功能以前我记得有个版本里 是做成了对话框形式的 像过滤选择对话框一样 直接点给水 然后选取就是图面上的给水部分 现在好像没有了???
