正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
如提,谢谢!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳“冰箱上个月修了以后制冷能力似乎没从前强了,会不会是更换的制冷剂有问题啊?”市民邹先生最近使用冰箱时总是满腹疑虑,当他看到维修人员留下的制冷剂包装上写的竟是“汽车空调专用”时,更是忧心忡忡,给晨报热线打来电话:“汽车空调的制冷剂能不能用在家用冰箱里?”
冰箱厂商:从未指定维修专用制冷剂
据该冰箱厂家1029号工程师介绍,邹先生的冰箱型号较老,使用的制冷剂应该是R12的替代品R134a,所谓的R12指的是氟利昂。“因为环保原因,我国将逐步禁止R12在各种家用空调、冰箱的制冷系统中使用,”他说,“本公司对冰箱的特约维修单位在使用制冷剂方面没有专门的参数规定,因为制冷剂的使用和更换、添加,都是需要视具体情况而定的,也没有指定过制冷剂品牌。邹先生的冰箱现在更换制冷剂,是因为当年出厂时使用的产品现在必须被R134a替代。”另外他表示,对于刚好超出3年保修期的特殊情况,他们将与邹先生沟通后进行妥善处理。
负责对邹先生的冰箱进行维修的工程师张康告诉记者,现在业内普遍使用这种汽车空调制冷剂添加到冰箱中。“可以说维修更换制冷剂时不少情况下都会使用这种氟利昂的替代品,并不是全部无氟的。”他又表示,邹先生冰箱目前的问题并不完全是由于制冷剂造成的。
行业协会:冰箱的制冷剂和空调的制冷剂可通用
从上海家用电器行业协会的赵先生处了解到,我国计划在2008年后开始施行全面禁止使用氟里昂作为制冷剂,近期已经开始试用低氟、无氟的技术和其替代品。当被问及国家是否有相关条例限制冰箱和空调的制冷剂通用问题时,赵先生说,目前国家相关条例中规定,冰箱出厂时用的制冷剂为R134a,而用于冰箱修理替换的为R15,空调一般用R22,“因为R134a的价格比较高,一般的冰箱生产商使用较多,在维修中相对使用较少。事实上,R134a因为其品质较好,所以应用在汽车空调方面较多,而在实际使用中冰箱和空调的制冷剂被发现可以通用,对空调和冰箱也不会有任何不良影响。所以行业内在选用制冷剂时,一般都是灵活运用。
读者质疑:制冷剂竟是"汽车冷媒"
在邹先生家中,保留下来的包装上写着"汽车冷媒"的产品标签,在使用说明中标注着"此产品为R12替代品"的注意事项。"这台双开门冰箱是2003年3月购买的,实际上当年4月才送到我家中,没想到才用了3年压缩机就坏了,更不巧的是保修期也刚过。上个月维修人员更换了压缩机和制冷剂以后,制冷功能变弱了,以前做冰块放到冷冻室一会儿就可以了,现在要用整整一晚才行,冰箱现在除了制冷不强以外,还出现了漏水现象。"邹先生说,"后来我发现,维修人员留下的制冷剂罐上写的居然是’汽车空调专用’。"
