土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 铰接的疑问
铰接的疑问
发布于:2011-06-27 22:07:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
为什么次梁点铰以后,主梁还是会有VT出现呢?而且还很大。
全部回复(9 )
  • a1191023780
    a1191023780 沙发
    我在规范里看到 平锚长度大于等于0.6lab 可用刚接,而小于0.6lab,大于0.35lab 应用铰接。一般的300宽以下梁很少满足的,岂不是都点铰接?老工程师为什么又说能不点铰接就不点铰接,算不过去再点,这又是为什么呢?想不明白。
    2017-12-23 09:36:23
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 板凳
    是两根梁啊 !
    一般不要点铰接!
    2011-06-30 21:03:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
拿到PKPM2010了,可是关于裂缝的宽度的问题有点疑惑
PKPM2010的书《结构施工图设计》108上关于减小裂缝宽度的说法:“通过增大配筋面积减小裂缝宽度上比较没有效率的方法。增大梁高或增大保护层百度则可以比较迅速的减小裂缝宽度。”我个人认为这说法不对。1、有时候增大配筋我觉得是最为迅速的方法,比如有时候配筋小,跨度大,这时候基本为构造配筋,如果增大配筋率会使裂缝宽度能得迅速的控制。2、增加保护层厚度好像是增大裂缝宽度吧。3、个人感觉,有时候非得要控制不出现红字,用小钢筋有时候感觉不错。
