土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政地下综合管廊的特点
市政地下综合管廊的特点
发布于:2006-05-19 17:21:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、综合性:
科学合理的开发利用地下空间资源,将市政六大类管线集中综合布置,形成新型的城市地下智能化网络运行管理系统。
这是充分考虑到地下空间的利用是不可再生的和它的不可逆性,一旦形成,土地将不可能回到原来的状态,它的存在也势必影响将来附近地区的使用,这些特点就要求对地下空间的规划必须格外重视。6大类管线包括:供水、排水、燃气、供热、强电和弱电。(即通讯、有线电视等)管廊高3.2米,宽4.8米。根据各城市或根据不同路段的需求,管廊的空间和收容物可以根据规划和市场要求进行设计。
2、长效性:
市政管廊土建围护形式采用钢筋混凝土框架结构,可保证“管廊”50年以上使用寿命,并按规划要求预留50年的发展增容空间,做到一次投资,长期有效使用。
3、可维护性:
市政管廊内预留巡检和维护保养空间,并设置必需的人员设备出入口和配套保障的设备设施。
平均每1000米设一个工作井,同时配备起重吊桩和活动梯车为管线更修管线、检修、使用提供了必要的保障。
4、高科技性:
市政管廊内外设置现代化智能化监控管理系统,采用以智能化固定监测与移动监测相结合为主、人工定期现场巡视为辅的多种高科技手段,确保“管廊”内全方位监测、运行信息反馈不间断和低成本、高效率维护管理效果。
智能化监测可以使我们在第一时间内发现隐患,使危险被阻止于最小范围内。
5、抗震防灾性:
市政管线集中设于地下市政管廊内,可抵御地震、台风、冰冻、侵蚀等多种自然灾害。在预留适度人员通行空间条件下,兼顾设置人防功能,并与周边人防工程相连接,非常状态下可发挥防空袭、减少人民财产损失的功效。
最合理利用不可再生的地下空间资源,并使其从平战结合的思想进行结构设计。
6、环保性:
市政管线按规划需求一次性集中敷设,可为城市环境保护创造条件,地面与道路可在50年内不会因为更新管线而再度开挖。市政管廊的地面出入口和风井,可结合维护管理和城市美化需要,建成独具特色的景观小品。
旧模式的重复开挖,不仅浪费人力、物力,同时对环境的破坏也是不言而喻的。
7、低成本性:
由于市政管廊采取一次投资,同步建设,各方使用,多方受益的形式,不仅克服了现存模式的多种弊端,而且在综合成本上也得到了降低和控制。
旧有模式的单打独斗的多家报批、多头建设、重复开挖以及新工程的施工对地下旧有管道所造成的破坏而造成的损失等最终使成本增高。
8、投资多元性:
市政管廊可将过去政府单独投资市政工程的方式,扩展到民营企业、社会力量和政府等多方面共同投资、共同收益的形式,发挥政府主导性和各方面积极性,加快城市现代化进程,有效解决此类市政工程筹资融资难度大的问题。
我国市政建设的现状,总人口12.8亿,城市人口5亿,城市化水平38%,660个城市,到2020年城市化水平要达到60%,发展中国家市政公用建设比例应占社会固定资产投资总额的10%--15%,而我们才仅仅是3%,因此,鼓励多种经济成分进入市场公用事业,吸纳社会资金和境外资本参与市政建设,实现投资主体多元化是市场和发展的必需。市政管廊软结构的组成,具有它的特殊性,它既是一种经营性行业(可以通过市场补偿),同时又是一个公益性行业(诸如:排水管网、公用空间、设施的建设及养护等。
9、营运可靠性:
市政管廊内各专业管线间布局与安全距离均依据国家相关规范要求,并沿管廊走向,结合防火、防爆、管线使用、维护保养等方面的要求,设置分隔区段,并制定相关的营运管理标准、安全监测规章制度和抢修、抢险应急方案,为“管廊”安全使用提供了技术管理保障。
我国的市政公用设施65%已经陈旧,全国供水管网漏失率最高达40%,平均失水率达27%以上,相当一部分的城市燃气管网建于七八十年代,已经运行了二三十年,这种潜在的危险足以令我们夜不安枕。
综上所述市政管廊的9大特点,彻底革除过去对地下空间资源和资金造成的巨额浪费,及对地下已有管道的严重破坏等弊端;过去那种市政地下基础设施的多头报批、重复建设、重复开挖将一去不复返。
市政管廊的优点可总结为:“一次投资、永续利用、一次动土、不复开挖、智能管理、维护可视、无限增容、综合成本、整合资源、减少浪费、树立市政新形象”。
  • qq_1443061076688
    鍩庡競缁煎悎绠″粖璁捐qq浜ゆ祦缇
    2015-09-24 10:32:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问大家都是应该在什么地方设置排气阀?谢谢各位了!
我是新手!请多多指教!
