土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30hxc螺杆机组的问题
开利30hxc螺杆机组的问题
发布于:2011-06-27 19:33:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位高人,我单位的开利30hxc螺杆机组,单冷的。用了2年了,现在机组油压差读数大约在313-320kpa.这是不是说压缩机机头内主油过滤器该换了?
全部回复(10 )
  • lbktwx
    lbktwx 沙发
    换吧,在不换,挣谁的钱,
    2012-10-29 15:51:29
  • hai_jun_li
    hai_jun_li 板凳
    学习了 赚币
    2012-10-27 11:15:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
满液式机组液位高,低压低怎么回事?
最近做了一台满液式R22水源热泵机组,吸气过热度设定到2度。当蒸发器出水温度为7度时,吸气温度只有5度,液位非常高,但是低压只有4.2kg,排气过热度大于30度。认为氟多了,放了很多氟,压力没有任何变化,低压还是低,高压有所下降。过冷度10度。把吸气过热度设定到1度,吸气温度不变,低压升高一点。不明白的是,吸气温度低应该是氟多了,蒸发不完全导致的,但是低压很低,只有4.2kg。(换热面积是够的。)请问,满液式机组,如何根据低压(不看高压)判断氟的多少?
