土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 把Autocad快捷键修改为自己喜欢的
把Autocad快捷键修改为自己喜欢的
发布于:2006-05-19 15:32:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
到CAD的安装目录的support下(一般的为C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support)
用记事本打开acad.pgp,就可以修改其中的快捷键。
如下这些是它部分默认的快捷键,可以自己修改,然后保存就行。
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
ADC, *ADCENTER
AA, *AREA
AL, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS
  • 王子201111
    王子201111 沙发
    哦,谢谢你的指导。
    2006-05-24 15:30:24
  • hf423
    hf423 板凳
    大哥,这叫命令别名,与快捷键不是一回事。
    快捷键是指有CTRL,ALT,SHIFT键的组合!
    2006-05-20 14:13:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
TArch7.0应该和哪一版的CAD配套使用?
