土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手请教PKPM计算出的这个结构振动周期是否有问题
发布于:2011-06-27 15:56:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
10层框架,9层地上+1层地下室。算出的结构振动周期如下:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2077 144.08 0.79 ( 0.52+0.27 ) 0.21
2 1.1885 46.10 0.93 ( 0.45+0.48 ) 0.07
3 1.0750 109.87 0.32 ( 0.04+0.28 ) 0.68
4 0.4550 163.32 0.92 ( 0.84+0.08 ) 0.08
5 0.4503 65.21 0.82 ( 0.15+0.67 ) 0.18
6 0.3969 103.17 0.30 ( 0.02+0.28 ) 0.70
7 0.2831 2.54 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.2663 91.00 0.87 ( 0.00+0.87 ) 0.13
9 0.2524 101.97 0.13 ( 0.01+0.12 ) 0.87
10 0.1977 0.36 0.97 ( 0.97+0.00 ) 0.03
11 0.1850 83.97 0.74 ( 0.02+0.72 ) 0.26
12 0.1801 107.16 0.28 ( 0.06+0.22 ) 0.72
13 0.1689 175.08 0.88 ( 0.88+0.01 ) 0.12
14 0.1618 80.90 0.88 ( 0.02+0.86 ) 0.12
15 0.1497 120.22 0.19 ( 0.05+0.13 ) 0.81
地震作用最大的方向 = 2.557 (度)
正常吗?结构基本周期我该填哪个值?
全部回复(3 )
  • 彩色的心情
    周期比0.9,B级高度的话就超了,即使没超,这个周期比也很悬啊。第一周期扭转系数较大,平面是不是不规则?不规则的话看是否设变形缝分成几个规则的平面
    2011-06-28 10:40:28
  • ljws340122
    ljws340122 板凳
    能不能用啊?!谁知道?别浪费了咱们的土木币啊
    2011-06-28 10:26:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁两侧受扭钢筋N间距有要求吗?
本人一直有点迷糊的是梁两侧受扭钢筋N的间距需要满足@200吗?还是有其它的间距要求呢?还请各位师兄指点下
