土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教住宅小区院区配电及箱变问题
请教住宅小区院区配电及箱变问题
发布于:2011-06-27 15:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做一个住宅小区的院区工程,住宅都是二类高层,有几段楼间商业,我准备放箱变,我的问题是:
1.商业的用电量和住宅是不是需要从不同的箱变引入?
2.高层住宅的都是双电源,也需要放两个不同的箱变吗?
3.一般箱变都有多大规格的?
计算出来整个小区的住宅部分的视在功率3857KVA,商业部分628KVA,大概应该放多少箱变?各是多大容量?
  • mef8005120
    mef8005120 沙发
    补充一下,箱变最好设置在负荷中心,最大供电半径不宜超过250米,超出的话应该增加箱变数
    2011-06-28 00:20:28
  • mef8005120
    mef8005120 板凳
    1、商业用电和住宅用电可以引自提同一箱变,但要分别计量。
    2、一个箱变也可以。需要里面有两个以上的变压器。
    3、箱变规格很多,单个容量不宜超过1600KVA。
    按你的容量计算三个800KVA(或两个1250KVA)的箱变就够了
    2011-06-28 00:17:28
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
问大家一个问题哈:厨房是否用防水灯具?
我觉得厨房灯具最好全部防水,大家以为呢?
