土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我国净水处理工艺、产品分类及简要介绍
我国净水处理工艺、产品分类及简要介绍
发布于:2011-06-27 15:35:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国净水处理工艺、产品分类及简要介绍:
净水处理工艺介绍
1、滤料过滤:无烟煤、石英砂、陶瓷球、锰砂等过滤;
2、特殊滤料过滤:KDF过滤;
3、滤芯过滤:PP熔喷滤芯、PP蜂房滤芯、PE烧结管滤芯、烧结钛管滤芯、陶瓷管滤芯、PP无纺布折叠滤芯等过滤;
4、膜技术:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO);
5、电/膜技术:电渗析(ED)、电解(EL)、电吸附(EST);
6、离子交换:软化(IR);
7、吸附:颗粒活性炭(GAC)、烧结活性炭管滤芯(SAC)、活性炭纤维(FAC)、分子筛、沸石、骨炭、活性氧化铝、中性吸附树脂等吸附过滤;
8、消毒杀菌:紫外线(UV)、臭氧、树脂等过滤;
9、矿化:麦饭石、矿化陶瓷球等过滤、用计量加药泵添加矿化浓缩液;
10、防结垢:电子除垢器、磁化、磷酸钙过滤;
11、调节pH值:电解(EL)、碱性陶瓷球过滤、用计量加药泵添加酸或碱 ;
12、蒸馏(DI)
净水器产品的分类
按水质不同可分为城市自来水、较混浊自来水、石灰岩水质和高硬度水质的净水器。
按过滤精度可分为粗滤净水器、精滤净水器和超精滤净水器。
按过滤方式可分为吸附式净水器和过滤式净水器。
按过滤级数可分为一级活性炭过滤净水器、二级膜式过滤净水器、三级膜式过滤净水器、四级膜式过滤净水器和五级反渗透膜式过滤纯水净水器。
按生产厂家分有国产净水器和进口净水器两大类。
国产净水器一般是根据我国水质类型、水压大小以及饮水特点研制而成,供应净水器的种类较多。进口净水器多以美国、台湾为主,产品种类较单一,以反渗透膜式过滤纯水净水器为主。
净水器产品的结构和功能
1、吸附式净水器
这种净水器属于粗滤净水器,结构一般较简单,由一个过滤器组成,过滤材料多以活性炭为主,活性炭吸附能力很强,依靠自来水的压力,水流经过千孔万隙的活性炭,能滤除水中的杂质、污染物、异色异味等,从而达到过滤自来水的目的。 一般价格低,但滤芯容易堵塞,需经常更换,而且过滤精度不高,仅用于水的初步过滤。
2、过滤式净水器
这种净水器属于精滤净水器,结构中等,以超滤芯为核心部件,有的还结合其它滤芯。一般由二级至三级过滤器组成。过滤材料常用活性炭、中空纤维膜和载银树脂等。中空纤维膜有无数直径为0.001-0.01mm的精细微孔,由薄而致密的纤维膜和海绵支撑,水流经精细微孔,可以滤除水中的细菌、病毒、悬浮物、氧化物等,但能保留水中易被人体吸收的矿物质。载银树脂的银离子能杀灭水中微生物。有外压式超滤芯和内压式超滤芯两种。过滤后的水可以直接饮用。
3、超精滤净水器
是一种反渗透膜过滤纯水净水器,是净水器的佼佼者,净水效果最理想,以进口产品居多。将被污染的水加压,并通过滤膜0.0001mm的微孔反渗透,过滤后的水是一种纯水,无需加热即可饮用。
RO反渗透净水技术
去除水中所有杂质,获得纯水
①除去了对人体有益的矿物质与微量元素,长期饮用不利于人体健康和生长发育;
②流量小,制水慢,无法满足大流量供水;
③耗电费水,滤芯更换周期短。
活性炭净水技术
技术成熟可靠,应用广泛,不仅对有机污染物具有非常高效广普的吸附能力,并对余氯及其衍生物、重金属具有很好的去除能力,同时还有除色除味、改善口感的功效。
①细菌微生物相对容易繁殖。
KDF净水技术
①快速高效地去除重金属和余氯, ②有效抑制细菌微生物的繁殖,③有一定的防止水垢的作用。
不能明显去除有机污染物等
主要净水材料介绍
可用于污水处理的材料有很多种,按其主要用途来分为净水滤料系列,净水药剂系列及塔器填料等。
1.净水滤料
净水滤料种类很多并且在不断增加,目前使用最普遍的净水滤料有石英砂滤料、无烟煤滤料、活性炭滤料、鹅卵石滤料、陶粒滤料等。这几种滤料对各种污水处理均有效,被称为万能净水材料。对于特殊水质的处理需要用特殊的净水滤料,如去除地下水中的铁和锰用锰砂滤料、去除水中的含氟物质用活性氧化铝,去除水中放射性物质用沸石滤料等。也有磁铁矿滤料、麦饭石滤料、海绵铁滤料、火山岩滤料等配合使用。净水滤料主要用于污水的初级处理。
2.净水药剂
净水药剂是深度处理污水的材料,在这一阶段污水经过药剂的处理可以将含有的有毒有害化学物质有效的除去,也叫混凝剂。主要有聚丙烯酰胺系列产品,聚合氯化铝,聚合氯化铝铁,聚合硫酸铁,硫酸亚铁等。聚丙烯酰胺系列产品主要做絮凝剂使用,可以将污水中污染物质絮凝成团加速沉降。
3.塔器填料
塔器填料种类非常之多。目前主要分为塑料填料系列,纤维填料系列。主要有蜂窝斜管填料、多面空心球填料、液面覆盖球填料、花环型填料、立体弹性填料、海尔环填料、阶梯环填料、纤维球填料、纤维束填料等。主要用于填料塔中。
主要净水器产品介绍
1、纯水机
主要原理:核心技术反渗透膜。滤除水中的绝大部分物质,将自来水过滤为可饮用的纯净水的水处理设备。其核心技术为 RO 反渗透。一句话:纯水机出来的水相当于市场上的瓶装的纯净水。如果加上麦饭石,大致相当于买的矿泉水。
主要特点:大部分产品有电机需电源,有储水罐,一般为五级过滤。比较好的为五级过滤,第一级为 PP 纤维滤芯,第二和第三级为活性炭,第四级为反渗透膜,第五级为后置活性炭,主要用于改善口感。出水为常温水,如果需热水或者冰水需再接管线机 / 饮水机。
重点功效:通过反渗透技术高效去除水中对人体有害的物质,是目前公认最安全的水处理方式。
2、净水机
主要原理:部分或者全部的滤除自来水中有害物质,不能驱除矿物质,将自来水净化为可饮用的净水的水处理设备。其核心技术主要是微滤(PP纤维棉和活性炭)、超滤(中空纤维)、KDF、陶瓷滤芯等。净水机与纯水机的主要区别在于是否能够过滤掉水中的矿物质。更形象的例子:把可口可乐倒进超滤净水器中,出来的仍然是可口可乐,但把可口可乐倒进反渗透净水器中,出来的就是纯净水。
主要特点:一般无需电源,没有电机,靠自来水水压驱动形成过滤,没有储水罐,出水为常温水,如果需热水或者冰水需再接管线机/饮水机。
重点功效:去除水中余氯、杂质、异味、重金属和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能,可以直接饮用。
3、软水机
主要原理:利用离子交换技术,降低水中钙镁离子含量,把中硬水软化为软水的水处理设备。其核心技术为离子交换技术。软水机主要解决生活用水,去除水碱,不能直接饮用,主要用于洗澡、美容、洗衣服等,很多好的美容院都用软水机给客户做美容。
主要特点: 核心部件为树脂加软化盐箱,一般都有自动控制阀,能通过时间或者流量自动再生等操作。
重点功效:通过树脂过滤,定期放置大粒盐恢复树脂活力,使用离子交换技术吸附水中钙镁离子等硬度杂质。
4、前置过滤器
主要原理:利用滤网拦截自来水管中的沉淀杂质,提高入屋的自来水水质的过滤装置。经过其过滤的水并不能直接饮用,仍需要配合其他水处理设备方能满足饮用需求。
主要特点:通常安装在进水管道水表后,无需更换耗材,可以重复使用,有直冲和反冲两种型号。
重点功效:去除管道中可见固体物杂质和部分有害化学物质,保护并且对暗敷管道、水龙头、电器等起到积极的保护作用。
5、管线饮水机
通过专用细软管连接到净水机或者纯水机,将常温水处理成热水、冰水的饮水机。主要适合家用、商用以及公众产所;当然也包括桶装水饮水机。主要有壁挂式、台上式、立式等多种型号。材质有不锈钢和塑料。
  • 曝气软管之父
    蛮好的!简单归纳总结,通俗易懂。赞一个!
    2013-05-17 17:48:17
  • cxy2000
    cxy2000 板凳
    好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2013-05-16 19:13:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求教,纤维状SS的去除问题。
接到一个新项目,城市生活污水,为节省一次投资拟采用曝气生物滤池工艺,但经介绍,都说曝气生物滤池工艺都有易为纤维状物堵塞的弊端。我在想可不可以用气浮池作为初沉池的预处理(设计进水SS在150mg/L左右),以加强纤维物的去除,保护生物滤池。跪求各位专家给点意见啊!工艺采用:进水→粗格栅→泵房→细格栅→絮凝反应池→气浮池→曝气生物滤池→出水。
