土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管管径是根据风机风量还是根据实际所需风量
发布于:2011-06-27 14:56:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
算风管管径时,是根据风机风量(实际所需风量*1.1~1.2的系数的)来算还是根据实际所需风量来计算。个人认为是按实际所需风量
尤其算排烟风管时,有时受层高限制,风管想扁一点,但按风机风量的话就不行。
全部回复(5 )
  • 乙单512
    乙单512 沙发
    flier_01 发表于 2011-6-29 13:42 跟风机相连的主管建议采用风机风量以避免有些审图的说你超速了非常有道理!
    2014-04-01 10:01:01
  • coolheating
    coolheating 板凳
    关键是有时候就是卡在那1.1~1.2的系数上了,因为有时候受层高限制只能做250高管子,但按风机风量的话就得320了,呵呵,但320又装不下。
    2011-06-30 15:50:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【讨论】加压送风口重新关闭280,是否合适?
在防火规范的条文解释里,352页,表29,正压送风口重新关闭280度,我个人觉得应该是70度关闭。听听大家建议。
