土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 11道题怎样才能全解出来?
11道题怎样才能全解出来?
发布于:2011-06-27 13:44:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.有3个人去投宿,
一晚30元.
三个人每人掏了10元凑够30元交给了老板.
后来老板说今天优惠只要25元就够了,
拿出5元命令服务生退还给他们,
服务生偷偷藏起了2元,
然后,
把剩下的3元钱分给了那三个人,
每人分到1元.
这样,
一开始每人掏了10元,
现在又退回1元,
也就是10-1=9,
每人只花了9元钱,
3个人每人9元,
3 X 9 = 27元 + 服务生藏起的2元=29元,
还有一元钱去了哪里???
此题在新西兰面试的时候曾引起巨大反响.
有谁知道答案呢?
(2).有个人去买葱
问葱多少钱一斤
卖葱的人说 1块钱1斤 这是100斤 要完100元
买葱的人又问 葱白跟葱绿分开卖不
卖葱的人说 卖 葱白7毛 葱绿3毛
买葱的人都买下了
称了称葱白50斤 葱绿50斤
最后一算葱白50*7等于35元
葱绿50*3等于15元
35+15等于50元
买葱的人给了卖葱的人50元就走了
而卖葱的人却纳闷了
为什么明明要卖100元的葱
而那个买葱的人为什么50元就买走了呢?
你说这是为什么?
好好想想 把答案留下
(3).有口井 7米深
有个蜗牛从井底往上爬
白天爬3米 晚上往下坠2米
问蜗牛几天能从井里爬出来?
想好答案留言
(4).一毛钱一个桃
三个桃胡换一个桃
你拿1块钱能吃几个桃?
想明白了留言,把你吃桃的方法写明白 ~
(5)有十二个乒乓球形状、大小相同,其中只有一个重量与其它十一个不同,现在要求用一部没有砝码的天秤称三次,将那个重量异常的球找出来,并且知道它比其它十一个球较重还是较轻。
(6)一个商人骑一头驴要穿越1000公里长的沙漠,去卖3000根胡萝卜。已知驴一次性可驮1000根胡萝卜,但每走1公里又要吃掉1根胡萝卜。问:商人最多可卖出多少胡萝卜?
(7)话说某天一艘海盗船被天下砸下来的一头牛给击中了,5个倒霉的家伙只好逃难到一个孤岛,发现岛上孤零零的,幸好有有棵椰子树,还有一只猴子!大家把椰子全部采摘下来放在一起,但是天已经很晚了,所以就睡觉先.
晚上某个家伙悄悄的起床,悄悄的将椰子分成5份,结果发现多一个椰子,顺手就给了幸运的猴子,然后又悄悄的藏了一份,然后把剩下的椰子混在一起放回原处,最后还是悄悄滴回去睡觉了.
过了会儿,另一个家伙也悄悄的起床,悄悄的将剩下的椰子分成5份,结果发现多一个椰子,顺手就又给了幸运的猴子,然后又悄悄滴藏了一份,把剩下的椰子混在一起放回原处,最后还是悄悄滴回去睡觉了.
又过了一会 ......
又过了一会 ...
总之5个家伙都起床过,都做了一样的事情。早上大家都起床,各自心怀鬼胎的分椰子了,这个猴子还真不是一般的幸运,因为这次把椰子分成5分后居然还是多一个椰子,只好又给它了.问题来了,这堆椰子最少有多少个?
(8)某个岛上有座宝藏,你看到大中小三个岛民,你知道大岛民知道宝藏在山上还是山下,但他有时说真话有时说假话,只有中岛民知道大岛民是在说真话还是说假话,但中岛民自己在前个人说真话的时候才说真话,前个人说假话的时候就说假话,这两个岛民用举左或右手的方式表示是否,但你不知道哪只手表示是,哪只手表示否,只有小岛民知道中岛民说的是真还是假,他用语言表达是否,他也知道左右手表达的意思。但他永远说真话或永远说假话,你也不知道他是这两种类型的哪一种,你能否用最少的问题问出宝藏在山上还是山下?(提示:如果你问小岛民宝藏在哪,他会反问你怎么才能知道宝藏在哪?等于白问一句)
(9)说一个屋里有多个桌子,有多个人?
如果3个人一桌,多2个人。
如果5个人一桌,多4个人。
如果7个人一桌,多6个人。
如果9个人一桌,多8个人。
如果11个人一桌,正好。
请问这屋里多少人
(10)有人想买几套餐具,到餐具店看了后,发现自己带的钱可以买21把叉子和21把勺子,或者28把小刀。如果他买的叉子,勺子,小刀数量不统一,就无法配成套,所以他必须买同样多的叉子,勺子,小刀,并且正好将身上的钱用完。如果你是这个人,你该怎么办?
(11)一个小偷被警查发现
警查就追小偷,小偷就跑
跑着着跑着,前面出现条河
这河宽12米,河在小偷和警查这面有颗树
树高12米,树上叶子都光了
小偷围着个围脖长6米
问小偷如何过河跑???
  • yangcan_80
    yangcan_80 沙发
    答案:
    1、没有少,把服务员的留下的钱算在住宿费里面正好是27元,再加上每人返的一元正好就是三十元。
    2、卖主的定价理念是:1斤葱=1斤葱白+1斤葱绿(其实已经是2斤葱了)。
    3、第一天上升1M,第二天为2m,第三天为3m,第四天为4m,第五天白天为7m,所以五天爬出。
    4、先买10个桃子,吃勒 有10个桃核 在换3个桃子吃勒,这三个桃子又有3个桃核,又换一个桃子吃勒,这里吃完又一个桃核,加上前面10个剩的就有2个,在先吃一个桃子,把桃核跟前面两个加起来给卖桃子的。
    一起就是10+3+1+1=15个。
    5、第1次在334公里,拉3车剩下1998个,分2车第2次装卸的地点在833公里处剩1000个萝卜的地方,一车拉到目的地总共余下833个萝卜。
    1)运1000个至333公里返回 反复3次 3000-333*3=2001 多出1个自己吃了吧 呵呵
    2)333公里处起点,运1000个到833公里处 反复2次 行程500公里 2000-500*2=1000个
    3)833公里处起点,运最后1000个到终点 行程167公里,消耗167个 1000-167=833。
    6、一开始把天平两边一边放4个,还有4个。
    情况1:如果两边平了,那么坏的肯定是在留着的4个里面.把4个球编号为1,2,3,4. 先把1和2拿出来称,如果平了,那么就意味着坏的在3和4里面.那么由于1和2是完好的,于是就把1和3称一下,如果1和3是平的,那么就是4是坏的.如果1和3不平,那么肯定就是3了.(因为1是完好的,1和2同重量).如果1和2不平,那么3和4肯定就是完好的,把1和3再称一下,如果1和3平了,那么就是2,如果1和3不平,那就是1。
    情况2:如果两边不平,那么就把两边分组.重的那边分为1,2,3,4,轻的分为A,B,C,D.接着交换了来称,把1,2,A和3,4,B称一下。
    如果1,2,A和3,4,B平了,那么也就是说,1,2,3,4和 A,B就是等重的,也就意味着1,2,3,4里没有坏球,也就是说,坏球是偏轻的.(因为坏球出现在轻球组!)那么也就是说,C,D里面轻的那个就是坏的,然后称C,D可以得出坏球,轻的就是. 如果1,2,A和3,4,B不平,那么就看哪一边重.假设是1,2,A重.(这个可以和3,4,B互换的.),那么就把1和2称一下。
    如果1和2是平的,那么就意味着B是坏的,因为1和2是等重的,也就是说,1,2里面没有坏球(也是重球),而A是从轻球组来的,A不可能比其他的球重.那么为什么会是1,2,A重呢,原因就很明显了,3,4,B里面有坏球,而且坏球是轻的!但是3和4来自重球组,也就是说,3和4里面不可能有轻球,(否则最开始1,2,3,4那边就会轻!)所以就是B是坏球,也是轻球。
    如果1和2不平,那么1,2里面肯定就有一个是坏球,而且由于1,2来自重球组,所以重的那个就是坏的. 同理,要是3,4,B是重的一边,那么推理过程就和上面的一样.。
    7、这堆椰子最少有15621
    第一个人给了猴子1个,藏了3124个,还剩12496个;
    第二个人给了猴子1个,藏了2499个,还剩9996个;
    第三个人给了猴子1个,藏了1999个,还剩7996个;
    第四个人给了猴子1个,藏了1599个,还剩6396个;
    第五个人给了猴子1个,藏了1279个,还剩5116个;
    最后大家一起分成5份,每份1023个,多1个,给了猴子。
    8、问小岛民‘①你不是是小岛民么?’可以得出他刚才说的是真话假话。
    再问中岛民’②刚才那个人说的是不真话么‘ 可以得知举的那个手【举手X】是表示‘是’ <如果小说是为真话,则中也说真话应为是,举‘是’的那只手;小说假话,则中也说假话应为是,还是举‘是’的那只手> 。
    再问大岛民‘’③宝藏在山上(下)么?“,【举手1】然后再问中岛民‘④刚才那个人说的是真话么,通过举手情况和中岛民的真假话情况可以判断宝藏位置。 <如果【1为x】,中【举x】,则证明大说的是真话,即宝藏在山上(下),如果中【不举x】,则大说的是假话,即宝藏在山下(上);反之亦然。>
    9、有题目可以看出:
    (人数+1)可以被3,5,7,9整除,所以(人数+1)是3,5,7,9的公倍数,而他们的最小公倍数是315,所以人数应该为315的一个倍数减去1,即:
    人数=315×n-1
    从最后一句又可以知道:人数可以被11整除
    所以你可以试试315的那个倍数满足这个条件:
    315-1=314 不能被11整除
    315×2-1=629 不能被11整除
    315×3-1=944 不能被11整除
    315×8-1=2519 2519÷11=229
    所以人数最少是2519 ,全都可以坐下的话桌子是2519/3+1等于840。
    10、答:因为带的钱只能够买21把叉子和21把勺子,或者28把刀子。又叉子,勺子,刀子是1:1:1配套的;所以依题意得,可以将叉子与勺子看成是一个单位的组合,即可买21套叉勺或者28把刀子。
    解:设此人身上有X元,则每套叉勺的单价是X/21,每把刀子的单价是X/28, 且能买K套,得到
    X/21*K+X/28*K=X
    通分得到21XK+28XK=588X
    即49XK=588X
    K=12
    所以得到此人买叉,勺,刀配套的数量是12的倍数。即最少是12把勺,12把叉,12把刀。
    11、第一,树的叶子都掉光了。第二,小偷围着一条围巾。这说明什么?说明当时天气很冷。是冬天!所以,答案很简单。河水已经结冰被冻住了,小偷直接从冰面上跑过去的。
    2011-06-27 14:46:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家好:请问:对于零基础的来说,是土建预算还是水电预算好学呢?
现在想转行,不知是土建预算好学还是水电预算好学?
