土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:微滤是否要加前处理?
我公司接了个电路板的废水处理工程,业主要求处理水要回用生产线,我们准备用RO处理,原来打算用砂炭过滤作为RO的前处理,但业主要求用微滤。想请问各位高手微滤系统要否加前处理设备呢?微滤的进水为污水处理后的达标水,COD<70mg/L,SS<20mg/L,Cu<0.5mg/L,pH6~9。
全部回答(4 )
  • wisevater
    请问楼上的,有什么高招?指教指教,让欧们学习学习。
    现在的线路板废水都要求回用生产线的,我所知的处理工艺主要就是膜处理和离子交换了。
    离子交换我们以前做过,太麻烦了。
    另外RO前处理除了砂炭过滤和微滤超滤外,还有其他什么处理方法?
    2006-05-23 16:24:23 来自 PC 评论 举报
  • molv
    在一个类似的主题里我不主张用微滤过滤处理达标的水。
    我不认为线路板废水回用该用这个路线。
    2006-05-19 19:42:19 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
