土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 双层车库通风排烟
双层车库通风排烟
发布于:2011-06-27 11:25:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟初来乍道,有几个问题请教各位高手,谢谢!!
双层车库按照每辆500m3/h计算排风量,由于车位比较多,计算出来排风量比较大,防烟分区面积也比较大,排烟量也比较大,双速风机比较难选,打算划出两个防烟分区,可是由于车位等因素,划出两个防烟分区管道可能不是很好走,风机房面积也不是很大,两个风机可能会不是很好布置。这种情况,怎么样设计合理一点?
一个排风风口一般不宜超过多少风量?3000~4000m3/h合理吗? 我把风口做大一点的话。
谢谢各位高手!!
全部回复(3 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    更正一下,复式汽车库最大防火分区面积为2600m2,所以防烟分区面积为1300m2。
    风量没有楼主说的那么大。
    2011-06-29 09:07:29
  • flier_01
    flier_01 板凳
    防烟分区的划分
    最大不超过2000
    如果在2000平方米以内
    为了降低风量而再次分区
    我个人意见是尽量不这样
    因为这样会多一套系统,多一个机房
    未必划算
    当然,再次分区也并非绝对不可以
    如果确实需要,也可以再分
    2011-06-27 18:58:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教CAD云线如何画
请教各位,CAD云线如何画,谢谢了!
