土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 《STAAD登堂入室》
《STAAD登堂入室》
发布于:2011-06-27 10:33:27 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
应部分读者要求,删掉中医以及貌似跟STAAD无直接关系的内容,另成一本比较纯粹的介绍STAAD的书。
目录如下,请诸位提提意见,看看是否还需减肥。
1 使用软件的四个境界 13
1.1 这本书适合谁 13
1.2 阅读前的必要基础——勿在浮砂筑高台 14
1.3 摆布软件还是被软件摆布 14
1.4 如何看待建筑结构软件——看看前辈们怎么说 15
1.4.1 钱令希 15
1.4.2 Edward L.Wilson 15
1.4.3 Leroy.Z.Emkin 16
1.5 结构软件是结构工程师的ya Pian和香烟 17
1.5.1 作为观赏花卉的ying SU 17
1.5.2 作为药品的ying SU壳 17
1.5.3 作为毒 品的鸦 Pian 18
1.6 选择什么样的香烟——选择之难 18
1.7 前辈结构工程师语录 19
1.8 器、术、法、道、的四个境界 20
1.8.1 器 20
1.8.2 技与术 20
1.8.3 法 21
1.8.4 道 21
2 STAAD概览 23
2.1 STAAD前世今生 23
2.2 STAAD概览 23
3 从一个简单模型入手 24
3.1 色艺俱佳——初识STAAD真面目 24
3.2 例题 24
3.2.1 步骤一:运行STAAD,进行初始设置 25
3.2.2 步骤二:设置轴网信息 26
3.2.3 步骤三:布置截面、定义支座 27
3.2.4 步骤四:布置楼板 31
3.2.5 步骤五 定义荷载工况 35
3.2.6 运行分析,查看结果 40
3.2.7 步骤六 按中国规范设计 46
4 STAAD软件功能问与答 53
4.1 授人以鱼不如授人以渔——如何利用软件的帮助文件? 53
4.2 STAAD中整体坐标系(Global Coordinate)的定义 56
4.3 STAAD中局部坐标系(Local Coordinate)的定义 56
4.4 STAAD中的梁 57
4.5 软件设置相关问题 57
4.5.1 吾未见好德如好色者也——界面的重要性 57
4.5.2 如何设置荷载以及内力、位移的显示比例 60
4.6 结构建模常见问题之一 ——几何信息 60
4.6.1 如何修改单位? 60
4.6.2 如何显示或隐掉任意两点间的距离? 60
4.6.3 如何合并几个点 61
4.6.4 =====如何修改层高或跨度 61
4.6.5 如何生成坡屋顶 61
4.6.6 如何在界面上显示杆件的起始端和末端、杆件编号、杆件、杆件局部坐标系以及杆件两端的约束情况 61
4.6.7 如何将一根杆件分成几份? 64
4.6.8 如何调转杆件的起末点? 65
4.6.9 如何将几根杆件合并为一根? 66
4.6.10 如何在两根杆件交叉处生成节点? 66
4.6.11 如何给不同截面的杆件指定不同的颜色 67
4.6.12 如何只显示模型中的一部分结构 68
4.6.13 如何查询某节点、某杆件、某板单元、面单元、体单元的信息等? 70
4.6.14 如何在屏幕上以提示条的方式显示节点、杆件、板、面的信息 71
4.6.15 如何显示节点、杆件、块体的编号,以及如何调整编号的字体和颜色? 72
4.6.16 什么时候需要对节点、杆件、板单元、块体单元进行重新编号? 73
4.6.17 如何将节点、杆件、板单元、块体单元重新编号 73
4.6.18 如何将多个模型合并为一个模型 76
4.6.19 如何显示板单元(Plate Element)的局部坐标系 76
4.6.20 如何反转有限单元的局部坐标系 78
4.6.21 =======板单元和面单元有什么区别 78
4.6.22 如何进行过滤选择 78
4.6.23 ========STAAD提供的快捷选择点、杆、板、面、块的快捷方式 78
4.6.24 ===========复制 79
4.6.25 MESH 79
4.7 结构建模常见问题之二——约束信息 79
4.7.1 如何设置杆端的约束情况 79
4.7.2 ============如何模拟土弹簧支座 81
4.8 结构建模常见问题之三——截面库与自定义截面 83
4.8.1 如何查看标准型钢库中的型钢名称和截面特性? 83
4.8.2 如何查看或修改截面库中截面的参数 86
4.8.3 如何定义和修改用户截面库 86
4.8.4 如何估选型钢的截面 89
4.9 结构建模常见问题之四——荷载 90
4.9.1 如何修改荷载信息 90
4.9.2 如何按中国规范定义反应谱曲线 92
4.9.3 如何输入多条反应谱 95
4.9.4 ============荷载组合 96
4.9.5 ===============包络 96
4.10 结构建模常见问题之五——其他问题 96
4.10.1 如何创建组 96
4.10.2 只拉构件、只压构件、桁架构件如何定义 97
4.10.3 如何设置和显示主从节点 97
4.10.4 如何把EXCEL中的数据导入STAAD.PRO中? 100
4.10.5 STAAD的备份管理器 102
4.11 内力分析及后处理常见问题 103
4.11.1 如何给不同的振型设置不同的阻尼比 103
4.11.2 如何找出Muti-structure、孤立节点、重叠杆件等 103
4.11.3 如何查看振型 106
4.11.4 如何只显示部分节点或杆件或单元的分析结果 108
4.11.5 如何显示各种工况下的节点位移 110
4.11.6 如何显示杆端的剪力、弯矩图以及相应的值 110
4.11.7 如何只显示支座反力中的某几项? 110
4.11.8 如何以图形方式直观显示某根杆件在某种工况下的内力? 110
4.11.9 如何修改“后处理”页面中内力表格、应力表格、位移表格等计算结果的单位? 111
4.11.10 如何对一些分析结果进行排列? 112
4.11.11 ========如何只输出某些荷载作用下的计算结果? 114
4.11.12 ==如何显示一根梁上某点的竖向位移变形? 114
4.11.13 如何输出楼层的层间位移? 115
4.12 结构设计常见问题 116
4.12.1 =========挠度验算 116
4.12.2 ===========使用STAAD进行构件优化的小结与实例 117
4.13 其它常见问题 119
4.13.1 如何将模型显示区的模型保存为图片? 119
5 STAAD常用命令详解 121
5.1 知面更要知心——命令流方式建模的一些优点 121
5.1.1 便于快速比较模型修改前后的差异 121
5.1.2 便于存档 123
5.1.3 多种方案可以共存于一个文件中 124
5.1.4 各参数的来历可写在模型文件的注释中 124
5.2 STAAD的命令文本编辑器及命令格式简介 124
5.2.1 注释的写法 125
5.2.2 如何快速将多行命令注释掉或把注释去除 126
5.2.3 说明书中,命令中的下划线的含义 126
5.2.4 大括号、方括号和圆括号的意义 127
5.2.5 多个数据段的写法 127
5.2.6 “TO”,“BY”,“LIST”的含义 127
5.2.7 STAAD命令区分大小写吗 128
5.3 STAAD部分命令释义及应用举例 128
5.3.1 笛卡尔坐标系(Cartesian coordinates)和柱坐标系(Cylindrical coordinates) 129
5.3.2 Joint coordinate——节点坐标 130
5.3.3 Member Incidence ——杆件关联号 131
5.3.4 Member Release——杆端约束 132
5.3.5 Print相关命令 132
5.3.6 ========LY,LZ的设置 133
5.3.7 Master slave——主从节点 133
5.3.8 REPEAT 133
5.3.9 =====Subgrade 135
5.3.10 CUT OFF 135
5.4 应用举例 135
5.4.1 =====笛卡尔坐标系下利用命令快速生成多个有规律的节点 135
5.4.2 柱坐标系下利用命令快速生成多个有规律的节点 137
5.4.2.1 Y轴为纵轴 137
5.4.2.2 Z轴为纵轴 141
5.4.2.3 带有加劲肋的管端部建模 141
5.4.3 十行命令生成螺旋楼梯 143
5.4.4 快速生成多个杆件 144
5.5 STAAD命令列表 145
6 一个好汉三个帮——与STAAD接力的软件 148
6.1 FrameWorksPlus 148
6.1.1 如何将FrameWorksPlus模型导入STAAD? 148
6.1.2 创建截面映射表 148
6.1.3 导出为STAAD模型文件 149
6.1.4 将STAAD模型导入FrameWorks Plus 151
6.2 世纪旗云多格水池有限元软件 151
6.3 钢结构模型的世界语——SDNF格式简介 151
6.3.1 Packet 00 - Title Packet 153
6.3.2 Packet 10 - Linear Member Packet (直杆) 154
7 结构软件测试 159
7.1 为什么要测试软件——所有软件都有缺陷 159
7.2 什么是“Bug”? 159
7.3 工具的功与过? 160
7.4 如何评判建筑结构软件的品质——鉴定会靠谱吗? 161
7.5 做人要厚道,做软件也是——STAAD提供的验证例题 161
7.6 定性测试举例 162
7.7 定量测试举例 163
7.7.1 简支梁振型计算 163
7.8 单层单跨平面框架顶点位移算例 165
7.9 剪力墙侧向刚度算例 165
7.10 板的挠度算例 165
7.11 把把脉:国产软件的质量为什么真的这么“软”? 165
7.11.1 北大袁明武教授的分析 165
7.11.2 笔者看法 166
7.11.3 给有志于投身软件开发的年轻同志的忠告 168
7.12 冷眼看中国软件行业 168
7.12.1 致软件开发商——做人要厚道,产品反映人品 168
7.12.2 写给软件用户 169
7.12.3 给致力于盗版事业的同志——盗亦有道,多行不义必自毙 169
7.12.4 思考 169
全部回复(20 )
  • xieeagle
    xieeagle 沙发
    这本书出了吗 ,网上搜了搜买不到啊
    2015-01-16 13:37:16
  • jswangtian
    jswangtian 板凳
    有电子版的么?求楼主上传啊
    2013-11-02 11:02:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
好东西
谢谢拉啊!很不错的结构图,我喜欢。希望楼主上传更多更好的图片,发扬共享精神,造福人民。谢谢!!!
