土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体结构中自承重墙的计算高度问题
砌体结构中自承重墙的计算高度问题
发布于:2011-06-27 09:54:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《砌体结构》5.1.3条表格的注5: 自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉接条件确定。这句话太笼统了,条文说明也没有见到具体阐述。表5.1.3是否就不适用于自承重墙的计算高度了?到底应该如何根据周边支承或拉接条件确定自承重墙的计算高度呢?
全部回复(14 )
  • twiknight
    twiknight 沙发
    在道客巴巴网上找到这样一个介绍自承重墙的贴子,上面写的很详细,发不了链接,我就手打了,大家参考一下。
    自承重墙砌至楼盖或屋顶,H。=H,H为墙高
    上端为自由端,H。=2H
    自承重墙与主体结构柱或横隔墙联系(自承重墙上部为非自由端)
    设自承重墙两侧主体结构柱和横隔墙的间距为S
    s>2H,认为横向联系不起作用,仍然按照H。=H计算
    S≤H,认为横向联系起控制作用,H。=0.6S
    H<S≤2H,高度方向和横向共同起作用,H。=0.2H+0.4S
    自承重墙与主体结构或横墙联系且上部为自由端:
    规范对此未作明确规定,作为一个思路,可以考虑将H定义为墙高的两倍,然后再应用上述规则确定承重墙的计算高度。
    不过在下以为最后一条可能有些疏漏,我觉得应该用墙自身高度来对照S和H的那几个规定,然后仅在计算H。的时候在将H定义为墙高的2倍。或者是算完之后,再将H。乘以2
    不知道各位怎么看
    2013-04-24 15:26:24
    赞同2
  • ming492048832
    ming492048832 板凳
    有时候厂房比较高,有内墙也遇到这个问题,我们这一般都直接要求加混凝土挂壁柱。
    2018-11-05 11:32:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2011 二级建造师
姥姥师说课件
