土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】工地三相四线用电,三级漏电保护经常越级跳闸
一工地三相四线用电,负荷约400kw/23台。按要求应安装三级漏电保护,安装投入使用后问题来了,经常三级一级跳,有时三级二级跳,调整定值也一样。经常造成大面积停电。请教论坛的前辈们支招谢谢!
全部回答(68 )
  • ccj8989
    在前面每一级之间的某一级如果是有漏电的话,当最后一级出现一点的漏电值(未达到动作值)时,都会造成前一级满足动作条件跳闸.而最后一级不一定会跳.
    2011-09-05 11:28:05 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    看了很多还是不算透彻,设两级保护,是不是下一级万一没跳闸,在等上一级跳闸哦,
    ------的确如你所说,两级漏电保护的意义正在于此,相当于还有后备漏电保护!!!
    2011-09-02 16:45:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
