土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ (第三更)热血青春,普通地下室经验交流
(第三更)热血青春,普通地下室经验交流
发布于:2011-06-27 03:13:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
我想对大家说的是:虽然我的帖子不是很专业,但是贴近现实。希望前辈们多给予指导!!!
虽然出来实习将近半年了,不过刚做地下室才一个月零六天(第三更是1个月24天)。
先介绍下我们工地的情况,地下室一层 总的地下室面积大概在1.1W㎡左右,普通的地下室,不是很复杂。
打桩的就省略而过了,我们做的静压桩,希望前辈能介绍一下这种桩与其他桩的区别。貌似抗剪能力差?
接着是挖土方了,作为实习生,这是一个开始。土方开挖,以我们工程的角度来说,土方开挖注意的有几点,看懂梁图,板图。控制梁面标高,承台标高,桩顶标高,后浇带标高,(我们的基础用的是筏板基础)筏板标高(这些指的是土层标高),特别注意的地方是,集水坑千万别漏掉(集水坑的做法一般有详图,不懂的地方一定要请教前辈们。放坡的开挖深度,宽度一定要控制好,以免人工清理,影响工期进度).
地下室的开挖边坡线一般测量人员会提前放出来,作为实习生,看挖机的时候,请一定要满足边坡的要求,我们工程的场地比较小,边坡过来几十公分就有暗梁,地下室外墙,还有独立承台,所以挖土的时候边坡控制也是十分重要的。(仅以我的工程来说)
土方开挖完之后,梁底垫层,承台垫层,筏板垫层,独立基础垫层,集水坑垫层浇捣。
一般用的是C15 ,我们工程浇捣的高度大概在8-10公分,我相信这样的高度已经非常的规范了。
垫层标高控制一般 通过打钢筋头,木桩,灰柄来进行控制,因为挖机清理梁,承台时,深度不是很精确,只能通过人工清理,给工人打钢筋头,灰柄 可以很好滴指导工人的清土工作
浇捣垫层的时候,一定要用木条拦一下,以免造成不必要的混凝土浪费。
讲一些我对于这两项工作的体会吧,不详请前辈们补充也许这些东西很普通,但真正要掌握实际却需要自己用心观察。别看简简单单的工作,就不重视。
挖机开挖承台地梁的时候,一定要准确掌握承台地梁的尺(还包括集水坑的尺寸,我就吃过集水坑的亏),以免人工多余的清理工作
浇捣底板垫层,或者打底板灰柄的时候,一定要仔细翻阅图纸,一个地下室也许有多种不同的板厚(我们工程就有一个下沉式广场,板厚与其他区域不同,就有施工员打灰柄,浇捣垫层的时候少了5公分),图纸上有很详细的说明,上来的顶板板厚也许有不同的。希望大家看图的时候详细一点。
砖胎膜砌筑完成(准备下钢筋之前) 一定要准确复核各个承台的桩顶标高,各个地板垫层浇捣完成后的标高,地梁位置的轴线偏差,筏板净宽,地梁尺寸,集水坑尺寸等.....的详细记录,能更好地为下个阶段做好相对应的准备。
继续更新一项内容:
钢筋的绑扎,我相信各位实习的朋友一定在努力地学习GB03-101平法施工图集。掌握这本图集是非常必要的。
钢筋的绑扎工作,因为没什么时间,这个部分是另外的一个工程师负责的,平日底下我也很虚心求教于他。
准备好地下室人防口部大样图,剪力墙柱表,人防墙图,剪力墙图,楼梯起步,仔细复核每一个梁板钢筋的下料型号,数量;剪力墙柱,人防墙柱的尺寸下得对不对,楼梯起步的尺寸符不符合。详细复核以上图纸的轴线尺寸是否符合图纸要求。至于锚固长度,搭接长度,箍筋加密区,布置构造钢筋,受扭钢筋等,规范里面都有要求。还有,工人也是你非常好的导师,不要看不起工人
说的东西不是很专业,但是很贴近现实生活。
虽然出来实习将近半年了,不过刚做地下室才一个月零六天。
继续更新一项内容:
钢 筋绑扎,插筋完成后,就进入了浇捣底板混凝土的阶段。浇捣大量的混凝土,特别是面积这么大的地下室筏板,底板,筏板内分层浇捣,关键部位振捣充分,如果承台内积水较多一定要抽水,吸水泵实在下不去的话,现实中只能直接干,把水往浇捣的方向挤。
说一下这部分我体会到得注意要点。
1:后浇带的梁口,不管用钢片网,还是纱布,一定要特别注意梁口的位置,防止“混凝土浆”漏出浇捣的区域,进入不浇捣的区域,造成其他部位梁筋无法下放,PS:后浇带底板的钢筋很真实地反应了板,保护层的厚度哦。
2:墙柱的定位箍筋特别重要,浇捣混凝土的过程中,容易发生插筋偏位。
3:集水井的位置,最好能用重物压一下,或者把锅底先打平,以免造成集水井上浮。
4:说个很现实的东西,打混凝土的80%的工人蛮不讲理。别跟他们废话太多。
5:底板完成面的标高控制,不用我多说了吧!
底板浇筑完成后,非常重要的一个环节就是放线。
我总结出了一些个人体会,刚实习的朋友可以参考一下哦。相信全站仪,经纬仪的使用不用我多说了把
1:对于这种大面积的一层地下室,放线一般放的是1M线,或者50线,这样可以避免轴线过不了钢筋,弹不了墨线。
2:一般只用全站仪打出通长的四个点,也就是四个轴线来进行检验,复核。再用经纬仪分出其他轴线。
3:有幸参与了模板加固后《地下室车道》的放样,给大家我一些经验:我这边做的是一个圆弧形的坡道,车道板是在外墙浇捣混凝土时进行预埋钢筋的工序。车道板(下部是镂空的)地下覆土。在图纸中,设计人员会给出车道详图,根据所给的标高,利用圆弧的距离,进行分段(比如一米一个点)平均分配高差来进行坡度的控制。(不知道前辈们有没有其他的做法?或者之前干的工地有其他的做法)
相信房建的放线并不会很难,我也找不出更多的注意要点了,求真正干工程的前辈们补充,指导,批评。
下一次有空给实习的朋友们带来模板(支护),顶板剪力墙的相关内容
全部回复(31 )
  • wl8598013
    wl8598013 沙发
    蛮用心的 加油 一起 努力
    2011-09-05 09:29:05
  • zhoubinkey
    zhoubinkey 板凳
    版主,我家项目经理不让发呀。。哎上次我就发了两次的照片。你可以查询一下!!
    2011-07-10 04:36:10
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
没学结构力学做结构有戏吗
我今年大三 ,自考生啊 ,没学过结构力学,只学过材料力学和工程结构,去年暑假找关系去设计院实习,学习了pkpm,个人认为cad,pkpm的操作没什么问题,不过感觉力学知识很一般啊,只会根据荷载求弯矩计算一些简单的简支梁,单向板配筋,像我这样学历不靠谱的人是该去施工单位还是继续找关系去设计院实习啊,很纠结,求过来人指点下啊。
