土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 对于弯矩调幅
对于弯矩调幅
发布于:2011-06-27 01:25:27 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
对于结构设计中梁中进行弯矩调幅,弯矩调幅就是人为的把支座处的负弯矩调向跨中 ,只要支座出不出现破坏结构就没问题,那么支座处的弯矩调了一部分调到跨中那么跨中的弯矩就会增大,那么坦若跨中弯矩就会增大的是否通过加大通长受力钢筋直径也就是加大受力钢筋的面积还是在拉区加大钢筋的配筋量来抵抗弯矩
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    提醒:弯矩调整量是可以计算出来的。提出这类问题,应该具体化,采用定量化的实例描述。如只是使用定性描述方法,有可能造成混乱。
    2012-10-26 17:35:26
  • mokang
    mokang 板凳
    是这意思,支座的配筋减少有利于施工,因为在节点处钢筋过多会导致大石子堵在那,也不利于振捣,跨中可以增加配筋来抵抗弯矩
    2012-10-25 07:49:25
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教深梁.扁梁与普通的梁受力性能以及破坏的不同
请求建筑结构中的深梁 扁梁与普通梁的受力性能以及破坏时有什么不同,结构设计中对于设计了扁梁或深梁应该采取那些措施抵抗破坏,并给深梁和扁梁下出具体的定义
